Vou-te tentar ajudar.
Abre as duas fotos a da tua carrinha e as jantes que queres meter.
Vai ao da jantes que queres meter na tua carrinha carrega no L e começa a clickar de volta dela pelo pneu até fazer uma volta (circulo)
Já ficas com um trasejado a mexer de volta dela... Quando acabares de dar a volta.
Clickas Crtl + C e vais á foto da tua carrinha.
Com a foto da tua carrinha aberta fazes Ctrl + V e vai te aparecer a jante no meio da imagem.
Carrega no V e mexes a jante mais ao menos para cima das tuas
Se tiver grande ou pequena de mais Carregas Crtl + T e metes do tamanho que queres...
Se precisares de mudar a perspectiva novamente ao Edit (em cima á esquerda ) - Transform e depois ai escolhes perspectiva....
Depois carregas no E e apagas o pneu em excesso que veio da outra foto....
Se alguma coisa correr mal podes carregar Ctrl + Z e isso volta atrás....
Espero que tenhas percebido, isto é um metodo rapido mas não vai ficar perfeito mas serve para veres como fica
Se não vais ao tutoriais que te mandei a parte do tuning e lá explica muito melhor
