Ajuda - Substituir bateria de um audi A3 1.6 gasolina
Boa tarde a todos,
a bateria do meu argolas pifou e estou a pensar substitui-la eu mesmo. pergunto a quem me puder ajudar, quais os cuidados que me aconselham a ter com a substituição, nomeadamente desligar e voltar a ligar, o audi é de 2001
ou devo ir a uma oficina? até agora tenho sido eu a fazer estas substituições mas nunca tive um audi, por isso agradeço a vossa ajuda.
Cumps.
Mas queres mudar tu ou vais levar ao mecânico? Tem cuidado com as especificações da bateria e atenção ao código do rádio! De resto não há problema! Desligar o + primeiro para tirar, e ligar a massa (-) primeiro e depois o + para aplicar a nova!
Olá Quattro_V6,
vou mudar eu a bateria.... o rádio não tem código (pelo menos eu nunca o introduzi).
A sequencia de retirar os bornes e voltar a colocar é que eu tinha dúvias, para não estragar a electrónica do carro.
Obrigado pela dica.
Abraço.
Atencao que o Radio deve ter codigo, ele so te pede o codigo quando e totalmente desligado da bateria, o que acontecera no teu caso. Verifica nos documentos se tens la o codigo antes de trocares a bateria.
Bom dia ASport,
tens razão, estive a ler no manual do carro e além de procedimentos para o rádio, á tambem para os vidros electricos que deixam de funcionar. ainda não comprei a bateria, estive a tentar recarregar a velha, mas esta já não recebe carga :-(
Tenho de ir gastar uns €€ numa nova. :-(
Obrigado ;-)
Bom dia ASport,
Obrigado ;-)
se nunca desligas-te a bateria, como é que a recarregas-te?? ligas-te o carregador directo aos bornes com estes ligados ao carro?? :wow: :wow: :wow: :wow:
Bom dia RockyBoy,
Desliguei os bornes e leve-a para casa e liguei ao carregador, mas já não recebeu nada.
comprei uma nova e carro já está a funcionar.
Obrigado a todos.
