Ajuda tubo tandem onde liga a4 b6(travões)
Boas como o tópico indica tenho o tubo que liga o tandem ao servo freio, nesse tubo tem um tubo pequeno que vai ligar a outro sitio( tenho este tubo que comprei mas quando comprei a carrinha não tinha este tubo, um artolas tirou o tubo)como vem na imagem tem a seta a apontar para esse tubo maneável envolvido em tecido protetor e vai ligar a outro lado, alguém que tenha uma igual ou saiba onde vai ligar pode dar uma ajuda...
http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/showthread.php/153793-A4-B6-no-brake-servo-assistance[/IMG]
Boas , deixo-te aqui dois esquemas para analisares:
PS: Está em Francês, mas está aí tudo. ;)
Cumprs
mas ai não tem o tubo em forma de U que liga do compartimento da bateria ao depressor .
E o que queres saber ao certo? Não é onde vai ligar a mangueirita de depressão ao tubo da bomba tandem?
Está no ultimo esquema preciso. Onde tens o clapet antiretour (valvula anti-retorno) tem uma seta (vers Pompe Tandem = Tubo depressao da bomba tandem).
Se é isso que procuras ta aí. :)
Caso te ajude melhor deixo o link do topico sobre isso (está em francês).
Link: http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet514328.htm
Cumprs
