Boas pessoal
O que se passa é o seguinte:
Segunda feira ia pro trabalho de manha .. Ia atrás de um Q7 ai a uns 170 ou coisa assim e ao fazer uma curva e acelarar senti umas vibraçoes fortes na direcção.
Tirei o pé do acelarador e parou. Fui mais um bocado mas cada vez que acelerava ( mesmo em recta ) vibrava.
Um minuto depois parei para ver se tinha um pneu furado e nada. Continuei mais devagar e passou um bocado. Esteve o carro parado o dia todo e depois ia embora.
Não estava a vibrar muito mas notava que ao curvar para a direita tinha uma resposta diferente... Menos "pronta"... Parecia que "cedia" um bocadinho e sentia o carro menos seguro a curvar pra direira ( a fazer força na roda esquerda á frente )
Ia eu directo pra oficina do meu tio e a uns 2 km de lá chegar pensei que não chegava lá...
Começou a vibrar tanto que o volante ia uns 3cm pra um lado e pro outro ( isto claro com movimentos muito rápidos) Estava a vibrar tanto que fui a 30 de 4 piscas liagados até á oficina Nessa altura vibrava muito mas era pior ainda se acelarava um bocadinho.
Entretanto cheguei lá e parei ... Passado uns minutos foi o carro pra cima do elevador...
Eu o meu tio andamos a ver e não se viu nada .... Andamos a forçar braços da direcção e de suspensão pra ver se tinha alguma folga e nada .... Andamos a ver se tinha alguma roda desapertada e nada....Andamos a ver se os amortecedores estavam soltos e nada. Enfim .... Não vimos nada....
Sai pra baixo e fomos dar uma volta ... Ele a guiar ... Fiquei tão f.... quando saimos da oficina e aquela merda não fazia nada ..... Passei-me
Chegamos á oficina e fui dar uma volta sozinho .... Bem, da maneira que testei aquilo se fosse pra sair uma roda saia... Fui dar uma volta a 180-200 e nada... Fui pra uma estrada larga fazer zig zag's violentos , fiz curvas com os pneus a berrar e nada de nada ... Estava perfeito de novo....
Isto na segunda....
Ontem tirei as rodas da frente e fui ver os sensores de abs .... Podiam estar a passar-se ( imaginei esta hipotese) e o abs a aplicar força de travagem e a causar isto....
Estavam cheios de limalha de ferro agarrada .. Quase do sensor, até ao aro com os rasgos pra dar info da roda.
Ontem uma vez ao ligar o carro aquilo fez um barulho estranho que parecia vir de alguma coisa ligada aos travoes ... Como o abs a activar com o carro parado.... Não sei .. Foi só uma vez...
Hoje voltou a vibrar um bocado á vinda pra ca .... E sinto -o um bocadinho esquesito a curvar pra direira .. Mais "solto" ...
Se alguem tiver alguma pista, palpite ou certeza .... Qualquer coisa ....
Mandem as vossas opinioes
E desde já obrigado por lerem essa treta toda
Isto na segunda....
