Ajuda urgente soufagem aquecimento
  • Thread starter Thread starter rikic
Boas companheiros, estou com um problema no meu a4 b7 115cv TDI,
Tudo começou quando o radiador recirculação gases furou e consumiu o g12 do expansor. Troquei por um novo coloquei g12 novo esperei que o ventilador dispara se e até aqui tudo OK. A soufagem a dar muito quente 5 estrelas, fui a AE dar uma volta quando o meu espanto o carro começa a dar ar frio na posição máxima do quente e a temperatura desceu para os 50. Percebi que o sensor temperatura ou termostato não estivessem bons então fui a marca e comprei termostato e sensor novo e montei. Fiz novamente todo o processo de repor g12 etc e fui experimentar o carro,a temperatura já passou novamente a estar nos 90 mas a soufagem continua em andamento a dar frio.então disseram me isso é a bomba de agua então troquei a bomba de agua também o certo é que o carro continua igual. Se coloco o carro parado mas a trabalhar até que não dispare o ventilador a soufagem da o quente normal assim que o ventilador dispara começa a dar ar frio. E se vou com ele para abwzstrada o tubo do termostato fica gelado é que nem morno.
Será que já aconteceu algo parecido convosco? Estou desesperado já não sei mais que fazer.no vaga não acusa nada.
Obrigado desde já.
Amigo o gás que leva penso que é R134a mas os entendidos na matéria já devem estar por aí para darem uma ajuda
Mas o ar condicionado funciona perfeitamente em frio mas por via das dúvidas também o carreguei. O problema é mesmo quando está em modo eco só sofagem.
Obrigado pela ajuda.
Primeiro tens de seguir as regras.
Ler as regras do forum e fazer a apresentaçao devida no local devido.
Boa tarde companheiro, em 2013 quando entrei no fórum fiz a minha apresentação e muitos deram as boas vindas, mas se for necessário faço outra vez. Agora o que aconteceu é que nunca mais cá tinha entrado. Se puder ajudar agradecia se estou no sitio errado peço desculpa.
