Ajuda urgente!!!!
  • Thread starter Thread starter joao36
Boa noite pessoal
Sou brasileiro e moro no Brasil e novo aqui no fórum, estou desesperado e espero que alguém possa me ajudar.
Meu problema é o seguinte, a algum tempo adquiri uma AUDI A6 quattro 2.8 30V v6 ano 1998/99 com defeito na transmissão automática pois o antigo dono não fez as devidas manutenções e FUNDIU a transmissão. Devido o defeito na transmissão ser muito grave e os orçamentos para arrumar serem muito caros, meu pai (MECÂNICO EXPERIENTE) e eu decidimos fazer uma adaptação retirando a transmissão automática e instalado uma transmissão manual. Ate então tudo bem, pois meu pai já fez modificações como esta em outros carros.
Para fazer a troca, utilizamos uma transmissão manual de uma Audi A4 2.8 30v V6 ano 94 se não me engano, serviu como uma luva, praticamente PLUG AND PLAY, e para colocar tive que trocar as homocinéticas, adaptar pedal de embreagem e colocar a alavanca manual além de eliminar a tração traseira. E assim finalizou a parte mecânica da adaptação.
Na parte elétrica, a unica modificação que teve de ser feito, foi somente ligar dois fios da tomada que conectam na transmissão automática, até ai tudo bem.
Finalizando a parte de modificação e adaptação passamos a parte de fazer o carro funcionar e é a partir daqui que está o meu problema, o problema é que o carro não pega ele da o contato da chave, da o sinal nos bicos, o carro tem todos os sinais de funcionamento, gira o motor normalmente, menos a corrente que vai para a bobina, eu sei que o problema esta no sensor de rotação, mas ai eu tenho uma duvida, onde devo colocar o sensor? existem mais de um sensor a ser ligado ou é somente o sensor que vai na roda fônica da embreagem ?
Foi alterada a codificação da unidade de comando do motor (ECU) para indicar que a transmissão é manual?
E os restantes módulos?
Seria util fazer um scan com vag-com (depois de limpar erros) e colocar aqui para análise.
Sim a manete de velocidade foram modificado os dois fios, porem não mudei a ECU, alguém sabe como faço essa reprogramação para manual? e outro problema que estou tendo é com relação ao sensor de rotação, pois não sei se coloco só o sensor do cambio ou se tem outro.
Elfuracon, muito obrigado pela ajuda, mas tenho um outro problema que é com relação ao sensor de rotação ou sensor de fase (cada região do nomeia diferente) eu preciso de saber em qual lugar do motor devo colocar? pois como fiz a modificação, o sensor original (transmissão automática), não cabe no mesmo lugar na transmissão manual, dai tive que fazer uma adaptação com o sensor do audi a4, porem não estou sabendo onde colocar ele :S
Caro João
Verifique se existe a versão manual do carro que vc está adaptando câmbio... Se existir é só pesquisar onde está localizado este sensor de fase no câmbio manual do modelo que vc tem. Passa a Part Number do sensor que tento ver aqui
