Ajuda urgente
Estou a montar um GPS RNS-E para substituir um RNS-D, disseram que era só ligar cabos mas não me parece bem assim, não tenho iluminação no RNS-E. a caixa de CD's não funciona o TMC está sem com risco transversal, os comandos no volante não funcionam, alguem me pode dizer como resolver esta situação e o que faço a uma ficha de 26 pinos que sobra?
Paulo_1955 disse:
Passar de um RNS-D para um RNS-E é mais complexo que trocar só um por um outro... há outros procedimentos a seguir... se procurares bem há alguns posts sobre este assunto! ;)
EDIT:
Consulta estes links:
http://www.audipt.com/forum2/index.php?topic=9238.0
http://www.audipt.com/forum2/index.php?topic=5350.0
o meu maior problema é que fazer com a ficha de 26 pinos!,
mesmo os gajos da Fakra me disseram que era só ligar as ficha mas afinal só tenho tido problemas.
Se me puderes ajudar agradeço. tens RNS-E?., o sistema de navegação funciona o rádio tb., o restante não funciona. iluminação, volante multifunções. cd changer, não reconhece o telef., mas funciona bem.
Se souberes de alguem que me possa ajudar agradeço. :arrow: :arrow:
Sim, tenho RNS-E, mas no meu caso passei de um ConcertII -> RNS-E, e certos problemas não se colocam...
Já viste bem os 2 link que te indiquei em cima???
Já agora, há sempre coisas que tens de configurar no Vag-Com, já viste isso?
Que carro tens????
tens 2 topicos ja vi que tens uma A4
os fios de can-bus estao correctamente ligados????
V6 Quattro:
Tenho uma A4 B6 8E de 2003, vinha equipada com RNS-D e montei um RNS-E, mas não tenho comandos no volante nem informações no painel de instrumentos bem como iluminaçãoe a cx. de 6 CD's que se encontra no porta luvas tambem não funciona. o gps e rádio são o que funciona mas penso que não é perfeitamente.
se puderes ajudar agradeço.
Hoje desmontei (TMC) a caixa preta que está do lado esquerdo no lugar oposto ao amplificador e buse mas não desliguei nada, ai estão duas fichas do tipo das de ligação da antena do gps + uma ficha com vários fios.preciso saber quais desligar bem como o que fazer com os restantes.
A Antena do antigo RNS-D não serve para o RNS-E?
Já vi que trabalhas na Marinha Grande... bem pertinho de mim... :green:
Voltando ao teu problema, já viste os links que coloquei em cima? Aqui estão eles de novo:
Vê sobretudo o 1º, o How-To do Rockas.
Já agora, tens o cabo de conversão RNS-D->RNS-E? É o correcto?
Quanto ao facto de não teres comandos no volante ou acesso à caixa de cd's é apenas falta de configuração no Vag no módulo 56. ;)
Alguma coisa apita!
Paulo_1955 disse:
QUATTRO
Ok.
Já leste o que escrevi?
Se puderes ajudar diz!
Obrigado,
DF
QUATTRO e V6 QUATTRO são os rankings dos users no forum de acordo com o nr de posts.
O user (ou nome pelo qual podes tratar) está uma linha acima......
Paulo_1955 disse:
QUATTRO
Ok.
Obrigado,
DF
Sim, li... e tu viste com atenção o link com o Guia feito pelo Rockas... está tudo lá... tens de desactivar o TMC que usavas no RNS-D, verificar se o cabo de conversão é o adequado e depois configurar no Vag... simples!
A partida o adapatador que ligava o RNS-D devia dar para o E, mas nao posso garantir isso
Quanto ao cabo da antena de radio o RNS-E utiliza um adaptador FAKRA (ficha azul) nao sei so o D tambem utiliza.
se puderes coloca fotos do material que utilizas-te para um gajo ver
de qualquer formaos os DIY sao uma boa ajuda
