Ajuda: vagcom coding address 35 e 17 Audi tt quattro roadster 225cv de 2001
Pessoal dos TT preciso aqui duma ajudinha:
Por causa da bateria fraca fiquei com o carro todo desconfigurado, já reconfigurei a maioria das coisas mas neste momento:7
-não me aparece a indicação de porta/mala aberta no cb (atenção que acende a luz do habitáculo e faz sinal sonoro se abrir com as luzes ligadas);
- e o problema mais grave, o tablier não acende a luz do tecto de abrir quando rodo a chave e depois de o destrancar, não dá sinal nenhum quando carrego no botão de baixar/subir capota.
Sendo assim precisava dos coding do endereço 35 e 17 (cent. lock e instruments) de alguém que tenha descapotável e, preferencialmente, não tenha rádio de origem (eu tenho um blaukpunt e pelo que vi o coding do 35 não é igual aos que nantém o rádio de origem)
Pode ser que através da configuração destes parâmetros resolva o problema...
ps-aceitam-se outras sugestões :)
gostava de ajudar mais... se quiseres vir ate agueda...
colocamos o meu radio de origem... esta desbloqueado.... e tenhamos gravar os valor...
ja nao consigo ajudar mais, amigo.... :(
O Channel 37 tem a ver com o Fecho centralizado!
Muda de carro para carro consoante o que esta activado, Speed Lock Por exemplo
Nao tem nada a ver com o Radio
e Quando vais a por o coding aparece uma Notificação com os Códigos todos,Depois vés o que tens no carro e adicionas e da te um numero e colocas esse numero
E isso nao deve perde o codigo ao ficar com a bateria desligada/descargada
Isso deve ser algum Switch que se foi, O que se desprograma ao desligar a bateria é os Vidros eléctricos, O radio pede o código etc...
Mas perder o coding nunca vi
Há mais 2 casos aqui no fórum pelo menos...
O rádio tem implicação na codificação ;) se calhar pode configurar-se sem considerar o radio, mas do que li algures uma codificação bem feita associa os parâmetros de conforto e o rádio em causa (desde que o radio seja original audi...)
Switch avariado, penso que não será porque ele acende as luzes de habitáculo quando abro a porta e se tirar a chave deixar os faróis ligados e abrir a porta dá sinal sonoro, isto é, o carro "sabe" que tem a porta aberta, simplesmente não dá essa indicação no tablier...
É um mistério :(
Acho que a ai um caso no forum,em que também nao acusa as portas no Quadrante Também era um Audi TT
A Minha A4 B5(1999) com relógio analógico Também nao acusa,so acusa a bagageira e no Channel 17 ta tudo bem codificado
Liga bem a luzes o Quadrante apita quando a porta ta aberta (Coding do Canada)
Esta aqui um Grande mistério :s
RuiA4 Deve saber de isso
Em 98/99 e relogio analogico não acusa portas abertas nunca amigo. (A4) o A6 já acusa por ex.
O TT não teve uma troca de cabos? +/- -/+??
Ah tabem, so acusa o que tiver o part Number a acabar em 20 Certo?
No A4 so os quadrantes 8D0 920 93X é que o fazem, no A6 os 4B0 919 880 já fazem isso.
Não, foi desligada a bateria mas não houve troca de cabos. Nem por acidente porque os cabos não têm alcance para os bornes opostos...
encosto de cabos (bateria fraca) por outro carro. ;)
se não foi o caso desliga a bateria 10 min e encosta os terminais um ao outro (os do carro) e liga de novo. programa com o VCDS de novo
