Ajuda!!!
Boas ,
antes de mais o meu nome é rita, tenho um audi a4 B5 1.8 turbo de 1995.
Preciso de ajuda no seguinte caso,
comprei há pouco tempo o meu audi, como usado que é o antigo dono não tinha manual do carro .
Há poucos dias apareceu-me um sinal com um ponto de exclamação entre parêntesis (!) a piscar em amarelo quando ando uns metros e apita 3 vezes.
Depois continua a piscar até desligar a viatura.
O oleo dos travões está no máximo.
Queria saber a vossa opinião antes de ir a norauto e pagar só por um diagnostico que até pode ser algo simples.
Obrigado ! :)
Boas Rita, é impressão minha ou ainda não te apresentas-te :S
Quando ao problema verifica novamente o nível do óleo de travões correcto, verifica as pastilhas e as fichas da central de ABS, se está tudo bem ligado.
Cumprimentos ;)
Atras nao tem avisador
podes ter é a ficha das pastilhas da frente desligada ou com mau contacto
abraços
qualquer coisa apita
Quando dou à chave não aparece nada, quando começo a andar apita 3 vezes e aparece-me esse simbolo até desligar o carro.
As fichas estão do lado de dentro da roda ou de fora?
cumps
Só pode ser isso se tens oleo a nivel esta tudo bem
é que muitas das fichas ao tentar tirar partem e depois nao volta a ficar bem metidas e podem saltar
