Ajudem-me s.f.f!!!! Ligar powerbox no 1.9tdi 130cv PD
Ola... Preciso da vossa ajuda para ligar uma powerbox no meu motor, já vi DYN´s e nos sites e nunca encontrei imagens de como ligar num PD de 130CV há muitos para injector bomba mas PD nada!!! :'(
A box foi-me trazida da alemanha por um tio meu que veio cá de férias
Depois de procurar muito pela net encontrei num site uma box muito parecida com a que tenho
Agradeço a vossa ajuda
cumprimentos
Embora ache que comprar/meter essa "caixinhas", deitar dinheiro fora... á partida, terás que ligar isso algures na MAF.
Mas, os entendidos estão já aí...
Se n me engano isso é um bypass da temperatura do gasoleo... n sei ao certo onde é a ficha mas n sera dificil de encontrar na cabeça do motor.
é o bypass na temperatura do gasoleo, o sensor fica por baixo dos tubos do intercooler... tens de retirar os encaixes rápidos ...
Atenção q dps podes ter problemas no "mancar" do motor ... pois ele pode ficar a tremer mt ... torna-se incomodo dentro do carro ...
Ja agora : amigo permita-me, existe mts para Bomba Injectora, os PD são Injector Bomba.
Boa sorte ...
Ab,
ZZzz..
Já encontrei a ficha onde ligar, fica num tubo de gasoleo mesmo por baixo da tubagem que vem do I.C
Não noto nada de diferente a não ser uma pequena diferença no consumo, andei a puxar por ele e não subiu o consumo. mas tb pode ser da media q estava baixa, mais dois ou tres dias já posso confirmar.
p.s: poupem-me pelo erro dos Bomba Injectora e Injector Bomba, ainda estou a aprender...
cumprimentos
Eu só posso dizer que a minha power box na minha Avant 110cv funciona que é uma maravilha + ganho de potência e - consumo :green:
VMP disse:
confirma-se... mais potencia e menos consumo. mas lixou-me a carcaça num instante :roll: :roll: :roll: :roll:
amigo,
a tua box liga nessas fichas ?
qt €€ ?
eu conheço aki no porto, alguém que arranja disso ... queria saber +/- os preços ... não ficou a tremer o motor ?
Dps diz coisas .. obg.
Ab,
ZZzz...
faz mas é uma repro de jeito e esqueçe essa box!
queres cavalos de borla é?
depois vens-te lamente que aconteceu isto e aquilo.....
se não tens guito para fazer as alterações como deve ser, não inventes porque ao inventares só estás a estragar!
