Alarme GT montado num AUDI A4 (B5) - Duvidas nos Comandos e OFF de Emergencia.
Boas Minha gente.
Tenho aqui umas questoes.
Alguem daqui tem um daqueles alarmes GT montados numa Audi A4 B5? O comando quadrado com 2 botoes.
-Ah alguma forma de desligar o alarme sem o comando?
(como EX os Alarmes Cobra, tem um codigo para inserir num botao)
Pergunto isto pk um dos meu comandos pifou e na altura fiquei com o carro armado sem pode fazer nada.
-Ja so tenho um comando, se comprar um usado sera que da para programar?
-E finalmente, eu tenho uma chave flip key(de mola), e queria encaixar a placa la dentro, claro nao cabe, ja alguem tentou algo
semelhante? um DIY ou alternativas possiveis? :p
Obrigadao a todos.
opinioes e dicas sao bem vindas
Abracos
Não tem uma chave pequena para desligar o alarme?
E em relação a caber a placa dentro da chave o melhor é comprares um alarme com chaves ponti-mola e depois adaptas a placa nesse, foi assim que fiz.
Eu tenho um alarme e carro igual ao teu, e muito embora reconheça a pertinência da questão, não te sei responder (por enquanto), mas vou saber!
Este já equipava o carro quando o comprei, e nunca vi chaves de nada para o desligar, como tinha nos meus anteriores - só desligando mesmo a bateria é que se cala.
Quanto à questão das chaves, já vi pelos menos 2 DIY aqui dentro sobre isso, sendo apenas uma questão de :search:
Mas olha o meu tem chave, e a centralina esta montada por baixo do deposito do g12
E isto e um aparte eu ja foi tecnico da gt alarme
