Tenho um Alarme original num audi A4 1.9tdi 2003, Mas o mesmo deixou de tocar abrir o alarme e tem o problema comum das pilhas que rebentaram e deram cabo do circuito, Opções que decidi foram comprar uma sirene de alarme igual original mas em segunda mão, ou instalar um alarme não original.
A sirene original Com a referencia 8L0951605 .. penso que há a 8L0951605A também vai trabalhar? Penso que seja uma actualização ou uma mais recente será compatível ?
Se alguém tiver ou conseguir me indicar onde posso arranjar em segunda mão agradecia.
Caso seja para por alarme sem ser original dá para aplicar e ficar abrir e activar com o comando original da audi, sem ter que andar com dois comandos um para o alarme outro para o carro?
