Alarme spy mini SA3 não para de tocar
Tenho montado no meu Audi 80 B4, um (Alarme spy mini SA3), que quando foi montado funcionava bem, mas cedo apareceu os primeiros problemas, ao carregar no comando para fechar o carro, o alarme ficava activo, mas só trancava as portas quando lhe apetecia, outro problema era com a programação das funções, ficavam bem memorizadas com explica o manual, mas nada acontecia.
O problema agora mais recente é que o alarme não se cala, carrego nos botões do comando e nada, carrego no botão reset do alarme e nada, toca sem parar.
Alguém sabe com fazer reset para calar o alarme e voltar ao normal?
Boa Tarde, em que lugar esta a dita caixa? Será que não estará com humidade ou algo do género? quando ao ele não se calar ao carregar nos botões pode estar relacionado com isso mesmo, bem como a pilha estrar fraca por exemplo ou até mesmo ter perdido a memoria do comando....
Fikem Bem...JeT
Boas, a caixa do alarme está num sitio bem guardada :D e os 2 comandos tem a pilha boa e nem um nem outro comunicam com o alarme, vou tentar resolver isto com a pessoa que me vendeu o alarme.
