Algo n muito normal...o que será??
boas....
tenho uma a4 b6 1.9tdi de 130cv e esta em alguns momentos, aos destrocar de velocidades tem um sintoma de n reacção, ou seja, dá a sensação de nao aceleração durante 1 / 2 segundos no maximo, logo apos a entrada da velocidade e acontece quase sempre em baixas rotações!!!
é esquisito isto, visto não acontecer sempre, nem em situações especificas como com o motor quente ou frio...!!!
alguem me pode ajudar a resolver este dilema?????
por acaso foi coisa k ainda n fiz ultimamente....mas se bem me lembro....aki a uns tempos atras e isto ja acontecia, liguei o vag com e n aparecia nada!!!
mas ninguem tem ou teve este sintoma????
Pela descrição isso parece um grande lag do turbo..
Talvez um problema numa válvula qualquer que demora mais a reagir e n deixa o turbo ganhar carga..
Talvez a wastegate que não fecha a tempo..
Pode ser tanta coisa..
Tou só praqui a falar, nem sequer um Audi tenho.. :green:
MAs definitivamente liga o vag.com a ver..
Ajam opiniões pelo menos mas tambem tenho varias opiniões....mas penso k será alguma sonda electronica! mas keria saber se alguem ja teve esse sintoma e ja o resolveu e como fez e o k foi k passou!!!
mas d kk das formas obrigado pela intervenção!!!
mas nesses segundos o carro faz rotação? ou seja ... ao acelerar o ponteiro das rpm faz rotação mas o motor não corresponde?
é que se assim fôr ... é a embraiagem a patinar ...
nao ganha rotação...dá a ligeira sensação k afaba ou n responde!!
a embraiagem ta fora de questao pk foi substituida a bem pouco tempo!
