alguem que perceba de informatica
boas a todos!!!
olhem tou a pensar fazer um update ao pc colocar uma grafica,e mais memoria ram!!!deixo abaixo as expecificações do meu pc e a grafica que tou a penar montar!e que tipo de ram tenho que comprar obrigado
--------[ Sumário ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Computador:
Tipo de Computador PC multiprocessador PCACPI
Sistema operacional Microsoft Windows XP Professional
Service Pack do Sistema Operacional Service Pack 3
Internet Explorer 7.0.5730.11 (IE 7.0)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nome do Computador RICARDO-DF7E877
Nome do usuário Administrador
Nome do domínio RICARDO-DF7E877
Data / Hora 2008-12-27 / 17:01
Placa mãe:
Tipo de processador Intel Pentium 4 650, 3400 MHz (17 x 200)
Nome da Placa Mãe Asus P5GD1-FM (FSC OEM) (3 PCI, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, LAN, IEEE-1394)
Chipset da Placa Mãe Intel Grantsdale i915P
Memória do Sistema 1024 MB (PC3200 DDR SDRAM)
Tipo de BIOS AMI (08/22/05)
Porta de comunicação Porta de comunicações (COM1)
Monitor:
Adaptador gráfico RADEON X600 Series Secondary (256 MB)
Adaptador gráfico RADEON X600 Series (256 MB)
Acelerador 3D ATI Radeon X600 (RV370)
Monitor Monitor Plug and Play [NoDB]
Multimídia:
Adaptador de som BrookTree Bt878 Video Capture Device - Audio Section
Adaptador de som Realtek ALC880(D) @ Intel 82801FB ICH6 - High Definition Audio Controller [B-1]
Armazenamento:
Controladora IDE Intel(R) 82801FB Ultra ATA Storage Controllers - 2651
Controladora IDE Intel(R) 82801FB/FBM Ultra ATA Storage Controllers - 266F
Drive de Disquete de 3 1/2 Unidade de disquetes
Disco rígido GENERIC USB Storage-CFC USB Device
Disco rígido GENERIC USB Storage-MSC USB Device
Disco rígido GENERIC USB Storage-SDC USB Device
Disco rígido GENERIC USB Storage-SMC USB Device
Disco rígido ST3250823AS (250 GB, 7200 RPM, SATA)
Drive óptico HL-DT-ST BD-RE GBW-H10N (4x/2x/4.8x BD-RE)
Drive óptico TSSTcorp CD/DVDW SH-S162L (DVD+R9:8x, DVD-R9:6x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Status dos discos rígidos SMART OK
Partições:
C: (NTFS) 238464 MB (121506 MB livre)
D: (NTFS) 238472 MB (91650 MB livre)
Tamanho total 465.8 GB (208.2 GB livre)
Dispositivos de entrada:
Teclado Dispositivo de teclado HID
Mouse Rato compatível com HID
Controladores de jogos Controlador de joysticks de PC
Rede:
Endereço IP principal 82.154.46.141
Endereço MAC principal 00-00-00-00-00-00
Adaptador de Rede WAN (PPP/SLIP) Interface (82.154.46.141)
Dispositivos:
Impressora hp psc 1200 series
Controladora FireWire Texas Instruments TSB43AB22 1394A-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller (PHY: TI TSB41AB1/2)
Controladora USB1 Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [B-1]
Controladora USB2 Intel 82801FB ICH6 - Enhanced USB2 Controller [B-1]
Dispositivos USB Dispositivo composto USB
Dispositivos USB Dispositivo de armazenamento de massa USB
Dispositivos USB Dispositivo USB de interface humana
Dispositivos USB SpeedTouch 330 ADSL Modem
DMI:
Distribuidor da BIOS - DMI American Megatrends Inc.
Versão da BIOS - DMI 1011.001
Fabricante do Sistema - DMI FUJITSU SIEMENS
Nome do Sistema - DMI P5GD1-FM
Versão do sistema - DMI System Version
Número de série do Sistema - DMI System Serial Number
UUID do Sistema - DMI 00020003-00040005-00060007-00080009
Fabricante da Placa Mãe - DMI Fujitsu Siemens
Nome da Placa Mãe - DMI P5GD1-FM
Versão da Placa Mãe - DMI Rev 1.xx
Número de série da Placa Mãe - DMI MB-1234567890
Fabricante do chassis - DMI Chassis Manufacture
Versão do chassis - DMI Chassis Version
Número de série do chassis - DMI Chassis Serial Number
Identificador do chassis - DMI Asset-1234567890
Tipo de chassis - DMI Desktop Case
DMI Total / Slots livres de Memória 4 / 2
e a placa que tenho em vista
http://www.asus.com/products.aspx?l1=2&l2=8&l3=806&l4=0&model=2636&modelmenu=1
Bem, a grafica preço qualidade,é razoavel,dependente para que queres a grafica..
...e pelo que diz ai tens 4 slots para memória...pode ir até 4 gigas
Que fonte de alimentação tens?
Para este bichinho precisa de uma boa fonte de alimentação.
GAINWARD HD4870 GOLDEN SAMPLE parece ser a melhor escolhe dentro das 4870
Specifications:
Special custom design tri-heat-pipe cooling system
Low noise dual fan with PWR control
Overclocked 775 MHz core speed and 4000 MHz (4x1000MHz GDDR5) memory speed
Turbo Switch: Dual BIOS unique features to manually OC the card (modes: Normal / Turbo)
Display Port output support
4-phase power stage
512MB or 1024MB version are available
Power consumption + ou - 157W
With the powerful enhance of Golden Sample version, Gainward HD 4870 Golden Sample graphics comes with 775 MHz core clock, 4000MHz memory clock and 800 units of stream processors, 512MB or 1024MB high speed DDR5 memory and 256bits memory bandwidth with PCI-express 2.0 interface supports. Gainward HD4870 Golden Sample can completely run with the HD level resolution of DX10.1 games smoothly and deliver the highest quality of gaming experience, upscale the resolution to Full HD level and still get
smooth gaming experience on most of games.
HD gaming with more detail effects
Most people purchase latest graphics card for better gaming experience, the previous generation of enthusiast graphics cards supports latest games to play smoothly on today’s most popular display sizes, such as 20 and 22-inches. The Gainward HD 4870 Golden Sample graphics card on the other hand allows you to play most games at 1920*1200 which tend to become the default screen resolution for high end gamers. The Gainward HD 4870 Golden Sample takes it to the next level for those with a 24-inch or larger display with a resolution of 1,920x1,200. Custom Filter Anti-Aliasing performance has also been vastly improved on the Gainward HD 4870 Golden Sample which gives you a smoother and lag-free gaming experience, supports the latest DirectX 10.1 API for the best support for the most advanced 3D features in the latest games.
The Gainward HD 4870 Golden Sample supports dual link DVI output with support resolutions up to 2560x1600 and also supports Full HD resolution at 1920x1080 and 1920x1200. It is fully compatible with CRT displays via a DVI to D-sub adapter. Gainward HD 4870 Golden Sample are HDCP compliant and support ATI’s AVIVO HD™ and H.264 decoding which allows you to watch the latest Blue-ray and HD movies on your computer or HDTV. With Gainward and ATI®, you don’t just get a great gaming experience…but you also get a great HD video experience.
Make it “DUAL”!
To enhance more benefits for end-users, Gainward HD 4870 Golden Sample designed with dual BIOS and dual fan technology. GAINWARD dual BIOS technology is a hardware overclocking switch that allows users to run the Gainward HD 4870 Golden Sample at default frequencies with Core/Memory 750/3600MHz when switch is on “Normal” position or run it at overclocked frequencies Core/Memory 775/4000MHz when switch is on “Turbo” position. It brings up to 8% gaming speed improvement without any difficult for entry level users.
Besides a better tri-heat-pipe design, GAINWARD also improved the thermal design with dual fan solution. We use bigger fan above GPU core and another fan above PWM circuits, the dual fan design brings lower temperature and lower fan noise, also could backup each other to prevent fan issue.
Smart Utility - EXPERTool™
Gainward’s unique EXPERTool™ is a smart and easy control software which allows users to monitor GPU’s frequency, temperature and fan speed. The fan speed and GPU/Shader/memory clock are also adjustable in the EXPERTool™. The native alert tool is the best doorkeeper when the GPU’s temperature is over the warning value, it automatically inform users to clock down the settings or turn off your PC to prevent from damaging the card.
Quanto à memoria apesar do XP não tirar partido dos 4 GB pelo menos 3 GB consegue suportar.
Para jogar os jogos mais recentes não basta uma placa gráfica rápida de os restantes componentes não a acompanharem.
Aconselho a veres bem o manual da board, que velocidade de memoria suporta etc., antes de comprares a placa e ficares desiludido.
Vai a uns fóruns de informática e ficas melhor informado.
So falta escreveres ai o teu codigo do cartao multibanco :green: :green: :green:
Rapaz se e para jogar livra-te dessas placas graficas todas e mete Nvidia acima de 512MB,
Tudo o que for abaixo a Nvidia 8800gt nao interessa...
Vitor Faria disse:
mas depois mete uma grafica dessas,instala o jogo...e....com esses jogos não é só ter graficas potentes,se o processador não aguenta,o jogo não arranca....
Nuno S disse:
Meu lindo, eu joguei algum tempo FSX com um p4 a 3.06 e gigas de ram e o processador aguentava lindamente, O Flight simulator consome mais recursos do que esses jogos mencionados todos juntos, por isso e mais que suficiente desde que o pc tenha ram suficiente.
Claro que se queres algo mais a frente investe num quadcore, eu uso um quadcore Q6700 da intel com 4GB ram e placa 8800 GT 1GB ddr3, e mesmo assim nao consigo por o Flight simulator ao maximo, conheco malta que nem com a Nvidia 9800 GTX la chega, mas o PC que e mencionado la em cima ainda aguenta um esticancozito :green: :green:
Concordo plenamente que a fonte de alimentacao deve ser potente ;)
Vitor Faria disse:
Microsoft Flight Simulator X
CPU
Minimum: Pentium III/Athlon or better
CPU Speed
Minimum: 1 GHz
System RAM
Minimum: 256 MB for Windows XP, 512 MB for Windows Vista
Video Card
Minimum: 32 MB 100% DirectX 9.0c video card with Pixel Shader 2.0
mas o que o jogo pede para correr no minimo é estas especificações...
Microsoft Flight Simulator X: Acceleration
CPU
Minimum: 2 Ghz single-core processor
CPU Speed
Minimum: 2 GHz
System RAM
Minimum: 1 GB
Video Card
Minimum: 128 MB DirectX 9.0c with support for shader model 1.1
Nuno S disse:
CPU
CPU Speed
Minimum: 1 GHz
System RAM
Video Card
CPU
CPU Speed
Minimum: 2 GHz
System RAM
Minimum: 1 GB
Video Card
Devias saber que isso sao os :o""""""""""""REQUESITOS MINIMOS""""""""""""""" :o para funcionar, mas Desafio-te a instala-lo e jogar com esse sistema, com tudo no minimo fica lento quanto mais lololol
Nao e para me exibir, mas ja gastei quase 5000 mocas em computador e modulos para construir o meu proprio cockpit em casa,(chamem-me maluco se quizerem), e sei bem do que estou a falar.
Os prazeres da vida nao tem preco e digo, se for para poupar, ram e placas e disco e suficiente, se for por "maluquice" e o dinheiro nao for problema entao concordo contigo a 100%.
Nao quero passar rotulos ou deixar a imagem que percebo mais ou menos e MUITO MENOS COMPRAR UMA GUERRA AQUI, so estou a tentar ajudar a poupar alguns euros a alguem, e como eu disse mais a cima, o ideal e um quad core e pronto.
Espero ter ajudado em algo, se nao peco desculpa ;)
Relação qualidade/preço n sei mas, com essa placa fazes tudo menos fritar ovos. Aliás é pouco provável que mesmo os jogos mais exigentes tirem totalmente partido da placa.
Em relação à memória, neste momento o mínimo seriam os 2 gb, portanto tudo o que vier acima disso é óptimo.
