Allroad 3.0 tdi C6
Boa tarde pessoal,
Estive a levantar a carrinha para mudar um pneu e após trabalho efectuado a suspensão não sobe , ouço o compressor a trabalhar mas nada , acende a luz amarela e verde da suspensão no quadrante , antes de levantar a carrinha coloquei na posição macaco como sempre fiz...
No vag com o erro que dá é que desligou compressor devido a aquecimento...já esperei que arrefeça e nada .
Alguém que já tenha passado pelo mesmo e possa ajudar ?
Verifica os sensores de posição e fugas. Ao levantar, as vezes o sensor fica mal posicionado. Mas nesses carros, furar um saco é o mais comum.
Depois de várias tentativas lá consegui que subisse ,,,mas não passa da posição 2 , não dá erro nenhum na suspensão , na leitura dos sensores dá este erro ( No Levl. Ctrl. via Accumulator OK?) deduzo que seja o compressor porque aquece muito ..
E porque um azar nunca vem só aparece também este erro
1 Fault Found:
01797 - Power Steering Hydraulic Pressure Valve (N119/N315)
sei que tem a ver com a válvula solenóide ...... será que é muito complicado substituir?
