Re: Yet to be born - Audi Q5 3.0 Tdi STronic S-Line (by Wolfy)
migsan disse:
Bela máquina... além de bonita tem tudo... ou quase...
Só uma dúvida... só tem pre-instalação para telefone? Não tem BT? É que se for o caso no meio de tantos extras esse falhou e dá tanto jeito....
Olá.
Sim. Tem BT, contudo, não tem o BT na totalidade.
Passo a explicar (também só soube agora, pois não existe esse extra disponível em Portugal):
O carro pode não ter nada, ter "telefone de carro" e "pré-instalação de telefone". Tanto o "telefone de carro" como a "pré-instalação de telefone" têm BT.
A diferença é que, na "pré-instalação de telefone", o carro limita-se a funcionar como "auricular" e importa a lista de endereços para ligar para quem queremos. No "telefone de carro" para além de ter o perfil BT de auricular, também tem o perfil BT de "SIM ACCESS", ou seja, o carro tem um "telemóvel interno" e apenas utiliza o cartão "SIM" do nosso telemóvel como validação para a rede. Isto é muito melhor, pois o carro tem antena própria, recebe as SMS no MMI, informa se temos chamadas não atendidas, etc... Para além disso, tem aquilo a que eles chamam "auscultador de carro" que parece um telemóvel com fios dentro do carro, quando na realidade é apenas uma espécie de auricular em forma de telefone para poder ter uma conversa privada com outras pessoas dentro do carro.
A opção "telefone de carro" não está disponível em Portugal... com muita pena minha, pois é o supra sumo da utilização de telefone no carro (o telemóvel gasta muito menos bateria e tudo).
É fácil verificarem (quem tiver Q5) se tem este opcional (que acredito que ninguém tenha). Se tiverem espaço para colocar um cartão SIM entre as duas ranhuras dos cartões SD, é porque têm. Se não tiverem (como eu que apenas tenho a "pré-instalação para telemóvem"), então não têm.
Resumidamente: o IETE (nome deste Q5) tem bluetooth (BT) e funciona perfeitamente bem com o telemóvel, acedendo à lista telefónica e fazendo chamadas. Está perfeitamente integrado com os comandos de voz e até agora ainda não bloqueou nenhuma vez (também ainda só o utilizo à dois dias). Tenho-o ligado a um Nokia N97 e funciona na perfeição. Vou tentar arranjar o apoio para o Nokia N97, pois assim sempre carrega enquanto está dentro do carro.
Até agora só encontro um senão: a lista telefónica fica organizada pelo último nome e só depois pelo primeiro. Se fizermos uma busca pelo primeiro nome, ele diz sempre que não encontra nada. Tem de ser sempre pelo último. Já verifiquei que tenho o telemóvel bem configurado (primeiro e depois último nome) e no carro não existe nenhuma opção para mudar isto... Até agora, o único ponto menos positivo que encontrei.
Agora vou tentar alterar o primeiro POST antes que me bloqueiem isto.
