Anticongelante no Audi A3
que tem isso a ver com o consumo de anticongelante :S
Para começar quando andas com a sofagem ligada em quente durante algum tempo consume "Água"/ Anticongelante, daí quando vais ver se está o liquido de refrigeração está ao nivel ele desce aos poucos :S
Ou nunca reparas-te nisso?
mas que grande lollll... :green:
desculpa mas isso não pode acontecer, o anticongelante não pode desaparecer, andes ou não com a sofagem ligada para o quente...
Claro que pode, pergunta a quem tu quiseres tanto mecanico ou mesmo aqui no forum todos os carros fazem isso, não vai ser o teu que não vai fazer :S
É normal tem a ver com a vaporização, mas pesquisa e pergunta e informa-te.
em nenhum dos meus carros acontece isso, te posso garantir... e em nenhum carro isso pode acontecer...
Com ou sem a chauffage ligada não deve sumir anticongelante, o sistema de arrefecimento do motor trata-se de um circuito fechado e se perde liquido é sinal que existe alguma fuga no sistema.
Segundo grandessissimo lol.
Nem pensar, nunca, jamais pode gastar anticongelante , nem mesmo com chaufagem ligada ou não.
Se u mecânico disse isso, convém trocar, kkkkkkk.
O circuito é fechado, so perde agua com fuga, excesso de pressão por mau arrefecimento, ou colassa.
