Anular EGR num 2.5 TDI
Alguem me sabe dizer como posso anular a EGR na minha a4 b5 2.5 TDI?
Estive a ver e a EGR tem ligado um tubo de cada lado. Tenho de colicar duas juntas cegas e retirar a EGR ou simplesmente arranjar uma junta cega e colocar dum lado da EGR e fica anulada?
se ela ainda estiver boa podes simplesmente fecha-la completamente via remap. caso não estej apenas precias de uma junta cega e de a anular eletronicamente.
Pois nao sei o estado dela. Sei é que me suja o circuito todo :s
Entao arranjo uma junta cega e basta colocar dum lado da egr e fica anulada?
Qual foi a parte da resposta do @pedrogbranco que não percebeste... ??!!
Tenho apenas 2 duvidas. coloco a junta cega de que lado da EGR?
Antes da EGR no local que entram os gases ou depois da EGR onde entram novamente na admissão?
A outra dúvida é se depois de colocar a junta cega tem de se "anular" electronicamente.
Caso seja necessário pode ser através de vag-com?
Quais os passo para a anular então?
