Ar condicionado não arranca - RESOLVIDO
Boas pessoal,
Pois é o ar condicionado da minha B6 não arranca, (e logo agora no pico do verão), o que pode ser, alguem ajuda?Estaremos a falar de algo muito caro?
Foi mesmo de um momento para o outro, ou seja, parei á porta de casa , (com o ar condicionado a trabalhar no frio 19º perfeitamente), para a minha mulher ir a casa buscar uma coisa, como ela estava demorada, (já estava á espera á +/- 5 minutos), desliguei o ar condicionado e de seguida o carro. Passado +/- 2 minutos ela apareceu e liguei o carro, e quando ligo novamente o ar condicionado só fazia calor, (e muito), julgo que era a sofagem a trabalhar, (embora a luz do eco não estivesse ligada, pelo "ar pessado" parece-me tratar-se da sofagem). Adicionalmente quando ligo a Ar Condicionado não sinto diferença no trabalhar do motor, deveria sentir não?
Obg
NJPinheiro
Re: Ar condicionado não arranca
carregar talvez.. coisa pra 30 euros, se bem que há quem diga que se é preciso carregar é porque há uma fuga.. eu não sou dessa opinião
Se precisas carregar não quer dizer que tenhas fuga! Precisas de carregar se não fizer frio! Só tens de fazer um teste 1º. Vais á valvula de frio tiras a tampa preta e carregas por breves segundos com uma caneta... Se sair alguma (muita) pressão é porque em principio (quase de certeza) não tens fuga, pois existe pressão para o compressor funcionar e apenas não tens gás! Se não saír qualquer pressão tens fuga!!! Tens de fazer um teste de vacuo com um quimico para identificarem o local da fuga! Após a reparação tens de carregar!
Espero ter ajudado!
Podes tambem ter problemas no compressor claro! Agora tens de eliminar possibilidades...
Problema tipico da época..... Compressor do ar condicionado!
Coisa para cerca de 400 euros.
Procura um compressor no ebay que seja compatível com o teu (partnumber). Lá fica mt mais em conta.
Depois é trocar. Na marca custam 800 euros. da concorrência, custam 300.
Tive ontem o mesmo problema... igualzinho, a4 avant de 2002!
Para já o orçamento é para uma poli do compressor... 245€ + iva + mão de obra+ carregamento ac
Não deve fugir muito dos 400€!
Também ando sem AC... deve ser a embraiagem electromagnética nas couves...
Não assustem já o nosso amigo! :green:
Pode não ser do compressor... Até pode ser algo mais simples e barato! O compressor é o mais dispendioso dos problemas...
Neste momento estou no Algarve de ferias e a temperatura hoje esteve Upa, Upa! ;)
Notei que o meu ar condicionado parecia que não conseguia combater a alta temperatura que se fazia sentir... Ele foi carregado antes de vir e na viagem para cá portou-se lindamente! Acham que o meu compressor pode estar com pouca força para fazer frio a altas temperaturas? É possivel isso acontecer?
Pois é...fiu ao mecânico, ele não chegou a ver....mas pelo que lhe descrevi apontou para a Poli, deu-me um orçamento de 230€, acham caro?
Depois de me vir embora ficou a duvida se os 230€ era só para a poli, ou se era para o trabalho completo, (poli + mão-de-obra+ qq coisa que eu não saiba), o que acham?
Infelismente amanhã não vou poder deixar lá ficar o carro para arranjar, mas vou ligar-lhe a marcar para Quarta-Feira e vou aproveitar para "esclarecer" o orçamento.
Outra coisa, este mecânico foi-me aconselhado por uma pessoa conhecida....acredito que ele seja competente...mas pelas instalações que tem não me parece que esteja habituado aos "Argolas", acham que é um factor critico? ou neste caso não há electronica que torne este arronjo critico?
Obg
NJPinheiro
Obg
NJPinheiro
mano pelo descreves-te a causa provavel é mesmo essa ,em relação ao vag só posso hoje por volta das 23h pode ser?
aqui deixo o scan feito á b6 do homem
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8E12A163638 Mileage: 192810km/119806miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl
Part No: 038 906 019 FP
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1467
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
WAUZZZ8E12A163638 AUZ6Z0A0279905
No fault code found.
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
Part No: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 1726
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Part No: 8E0 820 043 A
Component: A4 Klimaautomat 0712
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl
Part No: 8E0 907 279 C
Component: int. Lastmodul RDW 0203
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl
Part No: 8E0 959 655
Component: Airbag 8.4E 4001
Coding: 0010602
Shop #: WSC 63351 000 00000
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
Part No: 8E0 953 549 F
Component: Lenksáulenmodul 0308
Coding: 00012
Shop #: WSC 63351
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
Part No: 8E0 920 900 G
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D25
Coding: 00000
Shop #: WSC 00025
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
Part No: 8E0 959 433 AE
Component: Komfortgerát T01 0315
Coding: 07008
Shop #: WSC 63351
Part No: 8E1959801
Component: Tõrsteuer.FS BRM 0003
Part No: 8E1959802E
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0003
Part No: 8E0959801A
Component: Tõrsteuer.HL BRM 0002
Part No: 8E0959802A
Component: Tõrsteuer.HR BRM 0002
3 Faults Found
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
49-10 - No Communications - Intermittent
01561 - Left Rear Door
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
01562 - Right Rear Door
59-10 - Can't Unlock - Intermittent
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl
Part No: 8E0 035 186
Component: concert II GRO 0008
Coding: 01000
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
Coding: 07008
Shop #: WSC 63351
Part No: 8E1959801
Part No: 8E1959802E
Part No: 8E0959801A
Part No: 8E0959802A
3 Faults Found
Boas pessoal,
Alguem me pode ajudar com este erro?
Obg
NJPinheiro
O orçamento actual são 345€ + IVA (poli compressor, mão de obra e carregamento ac)
(Só a poli são 245€+IVA)
Anda a ver outras soluções... mas tenho de resolver esta semana. Não se aguenta o calor!
Estão 29º ás 9:30 da manhã!
Não sou perito na materia mas não me parece que esse erro seja compressor...
Mas os entendidos diram com certeza...
