Arranque e morre...
Boas tardes :)
Hoje de manhã, aconteceu-me uma coisa, na minha opinião, estranha...
A4 B5 1.9TDI 90Cv de 95... Após 20Km de andamento, distancia de casa até ao estágio, vou deixar o meu colega, e quando meto-me à estrada, uma estrada com movimento, tive uma oportunidade de me meter e arranque um pouco depressa, mas sem problema...
Portanto, até aqui... Parado, à espera de uma oportunidade para me meter, arranco com alguma rapidez, 1ª até às 3500RPM, + ou -... Meto 2ª e calquei pé, e o carro simplesmente morre, ou seja, desce até às 1000RPM e engasga-se... Volto a arrancar, desta vez calmamente, e o carro atrás apita (:lol:), meto 1ª e calco acelerador e o carro nasce outra vez, com alma, meto 2ª, calco outra vez e 3ª, 4ª e 5ª e tudo normal...
Fiquei com o coração na boca, como se costuma disser, porque, pensava eu, que já tinha lixado o carrito com aquele arranque :'(:'(:'(
O carrito é velhinho já, tem à volta de 330 mil Km e de motor está totalmente original. Às 2000RPM, se calcar ouve-se o turbo a assobiar como se o turbo estivesse novo, penso que o intercooler foi mudado à coisa de 10 anos atrás, devido a uma batida que a minha mãe sofreu, faz uma fumarada preta, penso eu que seja normal devido aos Km, e é só revisões e gasóleo para dentro.
O que acham que se passou com o carrito? :( Agora que vou começar a andar nele mais vezes, estava a pensar em colocar EGR off através de juntas cegas e através do VAG-Com e continuar a meter gasóleo :lol:
Fiquei o dia todo a pensar no que aconteceu...
boas e bem vindo
...situaçao do catano um gajo arrancar no transito e puff :S
desligas-te o carro e voltas-te a ligar?
boas e bem vindo
estás a referir-te ao safemode, mas acho q nos 1.9 tdi mais antigos ele faz safe, e mal normalize os valores volta ao modo normal sem ser necessário desligar e ligar o motor...
mas tb acho q foi isso q aconteceu, será melhor fazer um diagnostico (vag-com) ao carro pra tentar perceber o q se passou...
Se tiveres oportunidade, liga ao Vag-Com, e ve se alguma erro surgiu dessa situação ... Deverias mesmo liga-lo, pois pelo que deu a entender, não custumas andar permanentemente com o carro, e quiçá já tenha feito isso anteriormente sem ser nas tuas mãos,ou até pode já lá ter algum erro detectado anteriormente ...
Agora que falam nisso, poderá ter sido um safe...
Mas até agora, pensava que era, como já vi acontecer, mas foi num Ibiza 6K. O meu colega tem linha directa, turbo d'origem 15, injectores, intercooler mas não tinha parte electrónica revista... O motor desse 6K também era o de 90Cv. Fui com ele testar numa recta com pouco movimento e o que aconteceu foi que ele levou a 3ª até às 4000RPM, mete 4ª e o carro morre, o rapaz calcava no pedal e o carro correspondia mas muito lento... Parecia a "minha" Ford Transit que é só a gasóleo.
O rapaz encosta, desliga e volta a ligar o motor, e parece que não se passou nada... Arrancamos normalmente, apenas a única diferença é que o rapaz não passou das 3500RPM até 4ª e o carro correspondeu normal.
Não desliguei o motor, apenas quando ele "morreu" em 2ª, calquei outra vez no pedal, e ele engasgou mas estava a começar a desenvolver, e eu voltei a colocar a 1ª e a arrancar normalmente até às 2500RPM e ele a partir daí foi como não tivesse acontecido nada... Fiquei assustado e preocupado, mas como até sair do estágio, ir ao Pinhal Novo e voltar para casa, não voltou a acontecer mais.
Vou ver essa situação através do VAG-Com.
Obrigado pelas respostas amigos Audistas :)
Bom, hoje aconteceu o mesmo, ou melhor, parecido... Entrei à estrada e puxei 1ª e o carro parece que ficou "preso" nas 4000RPM. Meto 2ª e o carro baixa até às 1500RPM e começa a soluçar mas a andar normal até às 2000RPM, onde o turbo depois começa a encher e volta tudo ao normal...
Cheguei ao estágio, e falei com um amigo, que é "mecânico" e que até percebe mais ou menos de carros... Expliquei-lhe a situação, e ele apontou-me algumas "dicas" para explorar...
1 - MAF
2 - Filtro de ar (entupido, a precisar de um novo)
3 - Intercooler entupido
4 - Sensor qualquer na centralina
5 - Tubo para que vai para o intercooler furado, ou até mesmo no intercooler...
6 - Turbo com geometria presa
7 - Turbo a dar as ultimas...
Com isto tudo, posso concluir que se calhar tenho de gastar uns €€€ para ver o que se passa com o bicho...
O que acham que se anda a passar com o meu bichinho? :)
o bichinho ta a pedir que lhe ponhas o vag primeiro a ver se regista algum erro..
Sim, irei colocar o vag, mas infelizmente só posso daqui a 2 semanas... Até lá, vou tentar andar com ele calmamente...
Mas entretanto vou tentar falar com uns colegas do estágio que também são destas andanças, para ver se alguém tem pelo o cabo...
