audi 80 92 1.9 tdi 1z swap afn 110cv
Bom dia bem a carrinha tem 260mil km o motor partio estou a penssar em meter o motor do de 110 afn mas mantendo toda a electronica do 1z e mantendo o turbo de geometria fixa do 1z sabem-me dizer se tenho alguem problema em usar os mapas do 1z no afn??
Cumps e bons km.
Cumps e bons km.
boas
eu não tenho grandes conhecimentos
mas já troquei o meu de 1z de 94 por 1z de 92 e tive
problemas na instalação elétrica as bomba injetoras eram diferentes basta uma letra
para lixar tudo
no meu ver não vais ter problemas mas tens k
por no motor afn a bomba injetora do 1z
ou então metes tudo do afn a instalação a bomba e o turbo
no caso de teres tudo,
eu por mim mudava tudo
boas
para lixar tudo
As bombas segundo o que sei á 2 as de 8 pinos 7 fios e as de 10 pinos a minha e de 8 e ja arranjei um motor do afn que traz essa bomba igual bosh vp37 julgo eu.
Em relação ao turbo o do de 110 e de geo variável o 1z não Teria de virar a gate do turbo ao contrario para acionar a geometria com a gat do turbo de 90 mas não sei depois como faço para controlar a pressão do turbo, teria d éter uma válvula de descarga ou algo do género?
E também tenho outra duvida se alguém me souber esclarecer é que a carrinha tem uma vaf e não uma maf e daqueles que tem uma patilha de alumínio que e empurrada pelo ar….gostaria de saber se a alguma forma de mudar essa vaf por uma maf visto que não funciona corretamente e não arranjo daquilo a venda por menos de 500€….
Embriaguem e caixa do de 90 da no afn?
Cumps e bons quilómetros pessoal.
maf ,vaf desconhecia pensava k era tudo maf
e o afn tinha maf ou vaf
a instalação do maf tem 3 fios
e do vaf tem 4
eu por acaso tenho uma caixa do filtro de ar do maf
mas não tem a maf
de turbo não percebo nada
e em relação a caixa não sei se tem diferenças
e do vaf tem 4
mas não tem a maf
a vaf e isto http://www.monacoautoparts.com.br/loja/0280202208
basicamente faz o mesmo que as maf mas e mais antigo o sistema....
afn e maf já.
a tua 80 nao e de vaf tambem deve de ser?
