Audi 80 Avant Tdi+ (Argolinhas 2 a Azulinha)
Ora como prometido venho aqui abrir projeto da minha nova aquisição, trata-se de uma Audi 80 Avant 1.9 Tdi+ full extras. Comprei a carroçeria sem mecanica e tem os seguintes extras:
Cor Azul Marinho
4 vidros eletricos
Tecto abrir eletrico
Farois de nevoeiro
Ar Condicionado
Estofos em Pele
Airbag no condutor
Proximas alteraçoes:
Transferencia de motor 1.9 Tdi 90 cv 1Z (ira ser transferido da minha carrinha anterior)
Transferencia de tablier (para ficar com duplo airbag)
Transferencia volante da minha para esta (é um volante S-Line
Reparaçao da sofagem (troca do radiador de quente, e substituicao da esponja das condutas)
Transferencia da suspensao da minha carrinha antiga ( amortecedores, molas, braços suspensao, ponteiras direçao etc...)
Transferencia dos farolins traseiros da antiga para esta
Reparar a pele das quartelas (esta a descolar)
Limpeza do interior a fundo
Fazer inspeçao
Fazer seguro
E espero poder em breve sair com a menina para a estrada. Deixo uma foto do que andei a fazer hoje, que foi lavagem do compartimento do motor.
Enviado do meu M2101K7AG através do Tapatalk
Ora boa tarde amigos, venho ca deixar uma atualizacao de projeto nova, hoje foi dia de andar a desmontar partes do tablier para amanha retira-lo fora e remover a consola da sofagem para mudar o radiador de quente e limpar e substituir toda a esponja que existe por fita de aluminio e fita de calafetagem em silicone. Deixo umas fotos do resultado final. Venham as vossas opinioes.
Ora vamos ca deixar as ultimas novidades, hoje foi dia de tirar o tablier da argolinhas azulinha e a parte da sofagem onde leva o radiador de quente, a parte onde leva o radiador do ar condicionado nao consegui retirar, mas como esta tudo direitinho e limpo vai ficar assim, agora ate quarta feira vou abrir a sofagem e refazer/tapar as flaps od tinha esponja (digo tinha porque ja la nao mora nenhuma) por fim ira levar o radiador da sofagem novo (comprei da febi bilstein) e irei limpar o interior e montar tudo direitinho. Talvez faça um Dyy da reparação das flaps da sofagem. Deixo uma foto do resultado final. Um abraço a todos
Da um bocadinho de medo realmente mas tem muita fiarada que ira sair fora. So pa terem uma ideia a carrinha tem 2 instalacoes eletricas para almplificador ou seja 2 cabos corrente, 2 Rcas, 2 fios de sinal, um cabo de uma caixa de cds. E isso sera tudo para sair fora pois so esta la a estorvar. Irei refazer a instalaçao de colunas tambem (pois a que la estava era um filme de terror) aos bocadinhos irei deixar a nova argolinhas nos trinques, pois prefiro estar nem que seja mais um mes sem carro mas quando sair para a rua sair impecavel.
Aproveita mete tapetes adesivos de bétula (com 3 a 4mm de espessura, e pode ser em várias camadas) para minimizar ruído de chapa e estrada. Coloca espuma adesiva no painel interior de chapa de 5mm para ajudar a isolar as humidades e ruído.
Vais ver que faz imensa diferença.
A carrinha vai receber o tablier da minha antiga que é de duplo airbag, e as quartelas da mesma estao fora para limpar a pele e reparar a pele que descolou. Tudo bem apertado e como manda a lei nao acredito que ira ter barulhos. Alias a quantidade de parafusos e porcas que leva no tablier se depois de montado ele se mexer era mau sinal.
Nada a ver com barulhos
Tem a ver com insonorização e limitar humidades. Até porque já não tens as capas de água nas portas.
Ora boa noite amigos, pois é como nao sou pessoa de estar parada, hoje depois das 18 foi horas de meter maos a obra e tratar da sofagem. Não é algo muito dificil de ser feito. Deixo lista de material que usei, fita de calafetar janelas em U e em E, fita cola de aluminio, um raspador e diluente sintetico para limpeza da cola das flaps da sofagem. Agora vou deixar passo a passo o que fazer:
Primeiro retirar os cabos com cuidado para nao partir as peças plasticas
Depois retirar as chapinhas que veem nas imagens
Abrir a caixa da sofagem com cuidado, para ajudar utilizei uma chave de fendas e muita calma para nao partir essas peçinhas que veem na imagem
Retirar as flaps da sofagem e com um raspador raspar a esponja velha e ir molhando com diluente para ajudar a amolecer a cola velha.
Apos este trabalho devem ficar com algo assim
Apos limpeza feita isolei os buracos das flaps com fita cola de aluminio como podem ver nas seguintes imagens
Aqui ja tinha aplicado a fita de calafetar em E e de silicone
Lavagem da carcaça da sofagem
Voltar a montar tudo e devem ficar com algo assim. (Usei tambem fita de calafetar em U para vedar as passagens de ar o mais possivel)
Aproveitei e claro limpei os comandos da sofagem o melhor possivel
Amanha a tarde irei montar o radiador de quente novo e a sofagem ja ira para o sitio. Venham dai essas opinioes. Um abraço a todos
Ora boa noite amigos, pois é hoje foi dia de trabalhar na argolinhas, eu e o meu amigo mecanico estivemos a retirar o motor e caixa de velocidades da antiga argolinhas e a instala-lo na nova argolinhas a azulinha. E como sei que gostam é de fotos deixo aqui umas fotos do trabalho efetcuado
Retirada do motor da argolinhas antiga
Motor ja fora
Chegada da argolinhas azulinha
Motor ja no sitio na nova argolinhas
Ora e como o dia ainda nao acabou, cheguei a casa jantei e toca a meter maos ao trabalho, estive a limpar umas peças da sofagem, 2 grelhas estive tambem a passar fita de calafetagem na porta central da sofagem e a lavar o faceplate dos comandos da sofagem. Amanha ira ser dia de trabalho novamente no final do dia deixarei ca as novidades. Um abraço a todos e um bom fim de semana a todos. Aqui deixo mais umas fotos
