Audi 80 Turbo D S2 B3 "Mais bonitinho"
Ola! Herdei um audi 80 td de 1989.. É Nacional e conta com motor 1.9 td..
Tem A/C embora desde novo desse problemas a nivel de correias e polis :(
Tem 4 vidros eléctricos
espelhos automaticos e aquecidos
tecto de abrir manual
direcçao assistida
conta rotaçoes
caixa de 5
O chassis do carro conta ag com 340mil.. pois levou o motor 1.9
O objectivo deste carro é de me servir no dia a dia uma vez q é mais económico e seguro que o 106 rallye q tenho.
Mods a serem feitas:
Preciso urgentemente de trocar de travagem! Preciso de saber se ha algum sistema que seja plug&play ou seja tirar e colocar.. Os discos actuais sao maciços. Queria algo maior, pode ser bastante maior desde q caiba em jante 15.
A furação do disco é 4x108 o q dificulta bastante a modificação.
Preciso tambem de um motor e caixa Tdi 90 ou 110 ou SDi. A caixa é q tem q ser dum motor longitudinal. (A4,Passat..
Aqui deixo algumas fotos do machibombo com jantes do rallye :D
Esteticamente gostaria de colocar umas opticas do audi 90.. e jantes 15 de ferro. 8)
Rebaixar esta fora de questao.. o rallye ja ta baixo :)
Cumprimentos
Re: Audi 80 td 1989 morto
se bem vindo, tem ai u carro intemporal....
as jantes do rallie até ficam fixes no 80 ;)
continuacao de boas mods....
as jantes ate ficam muito bem,fazem logo o carro.
ja tou a ver o 106 a andar com as jantes do 80 de ferro :D :D :D
Boas.
Maquinão.
Em relação ao sitema de travagem acho que és capaz de arranjar uns discos perfurados para isso. Ventilado já não deves arranjar porque implica que tenhas de pudar o bonbite também. É que normalmente os discos ventilados são mais largos. É uma questão de procurar pelas sucatas e até pode ser que arranjes os conh«juntos completos dos TDI. esses já devem ter saído com discos ventilados e consequentemente com bombite diferetes.
Podes empre meter um conjuntinho à frente e atrás da RS2!!! :D :D
Abraço.
marcoRS2 disse:
Boas.
Maquinão.
Abraço.
A mudar tenho que mudar tudo!! Pois uns discos perfurados é só para o aparato.. O que me dificulta a alteraçao da travagem é o facto da furação neste modelo ser 4x108 e nao 4x100!! Se fosse 4x100 seria mto facil de aplicar a travagem do 80 TDi (ventilado). Assim vai me dar mais trablaho, pois vou ter q pesquisar travagens na peugeot e na Ford.. ou entao troco os cubos para 4x100.
Falcao disse:
Estás enganado, porque a furação dos TDI é 4x108, portanto deve ser boa noticia pra ti. Estima ai o audi porque isso é uma maquina. Cumpts
Falcao disse:
eu vou meter o sistema da frente do audi 200 quattro os bombites vieram com uuns discos de 5 parafusos, fui a lista da brembo e arranjei uns e de 4 parafusos equivalentes e é 4X108
cumps
Tambem achei estranho estares a falar em 4X100... :S
Realmente se queres as do 80 tdi, são mesmo 4X108. ;)
Entao é garantido q Audi 80 Tdi é 4x108?!! Para mim é optimo! ;) Assim é plug&play!
Ja agora a jante minima q cabe nos Tdi é 14 ou 15?
Alguem me pode dizer se a travagem da A4 é de facil aplicaçao? Apesar de ser de 5 furos, pode ser q tenha a sorte q o Helderacing! :D
Falcao disse:
Vê as medidas que tens no livrete, a minha anda com 15", nem sei se tem 14" no livrete... :oops:
danger disse:
So tenho 14.. Parecem uns Donuts!! 175/ 70 R 14!! Quero meter 15.. mas tou a ver q vou ter q ir á Audi pedir o papel para homologaçao..
Falcao disse:
Nesse caso sim, vais ter de largar as croas. :|
Falcao disse:
eu fui a dgv paguei 25 € e fiquei com amulgaçao ate 16
Falcao disse:
AUDI 80 TDI: Medidas - 195/65/15
- 205/60/15
- 205/55/16
bem pelo menos é isto que eu tenho homologado no livrete
