Audi A2 - Fecho Central
Estimados,
Preciso de ajuda.
No Audi A2 da Maria, desde à tempos para cá, assim que ela dá à chave, o sistema de fecho central, fecha e abre as portas. É bem audivel.
Alguma ideia do que poderá ser?
Já sei que devo ver com o VAG-COM, mas de momento, não o consigo fazer e pode ser que isto, já tenha acontecido a alguém, e não obrigatóriamente num A2.
Uma suspeita que tenho ( se calhar meia tonta ), é que pode ser da chave, estar a ficar sem carga na pilha, isto porque, segunda ela, já 1 ou 2 vezes, teve dificuldade em que o fecho respondesse à ordem para abrir as portas.
Aceito ajudas\opiniões.
Obrigado.
Tens um problema numa das fechaduras portas
liga ao vag-com e vê qual delas esta com problemas
Abraços
Qualquer coisa apita
Exatamente tens algum problema numa das fechadura que basta 1 não funcionar que ao fechar, abre o carro ;)
...não é isso que acontece.
...nesse campo, para já não existe qualquer problema...abre e fecha como deve ser.
...a situação anómala, é quando a Maria dá à chave, ele fecha e abre todas as portas automáticamente.
...segundo o Mestre Rafael, deve ter problemas numa das fechaduras... Sábado, já vou ligar o VAG-COM, tal como ele sugeriu, para ver se aparece algo.
Ou bateria fraca/defeituosa, ou problema de humidades (são apenas hipóteses) verifica também por baixo dos pés do condutor, no chão por baixo da alcatifa. Por ai as vezes a agua acumulada causa anomalias. E liga o vagcom, claro.
Abraços
Acho que estás certo.
Abaixo o LOG:
Saturday,07,February,2015,11:32:27:36838
VCDS Version: Release 10.6.2
Data version: 20101123
Address 46: Central Conv. Labels: None
Control Module Part Number: 8Z0 959 433 AC
Component and/or Version: Komfortgerát TA5 1310
Software Coding: 06720
Work Shop Code: WSC 02138
Additional Info: 8Z1959801A Tõrsteuer.FS BRM 0004
Additional Info: 8Z1959802A Tõrsteuer.BF BRM 0004
VCID: 87160798C977A224
1 Fault Found:
01561 - Left Rear Door
61-00 -- Won't De-Safe
Já agora deixo o log do scan completo (acho que fiz bem):
.Saturday,07,February,2015,11:20:08:36838
Chassis Type: 8Z - Audi A2
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 18 37 45 46 56 57 75 76 77
Part No: 045 906 019 BA
Component: 1,4l R3 EDC 0000SG 5265
Coding: 00002
Shop #: WSC 02138
VCID: 55AA9DD0C35B40B4
WAUZZZ8Z54N007262 AUZ7Z0C2435045
No fault code found.
Readiness: 0 0 1 1 1
Address 03: ABS Brakes Labels: Redir Fail!
Part No: 8Z0 907 379 D
Component: ESP FRONT MK60 0101
Coding: 0007303
Shop #: WSC 00000 785 00200
VCID: 499241A01FE31454
Porque é que aparece a mensagem " Labels: Redir Fail!" ???
Desculpem a pergunta, mas não percebo mesmo nada disto!
Obg
