Audi A3 8P Climatronic at quente
Boas pessoal,
Preciso da vossa ajuda para tentar desvendar onde está o problema com o meu A3 8p.
Neste momento não sai ar quente do Climatronic/Sofagem, o mais estranho é que sai ar quente quando está uma temporada ambiente de 5° ou inferior, isso é, quando no computador de bordo da a informação de "perigo pode existir neve" já consigo colocar quente.
Já troquei o modelo que controla a temperatura, pensando que era o sensor de temperatura interior e mesmo assim, nada...
Estou a pensar limpar o sistema de refrigeração mas acho que não vai resolver, visto que consigo ter ar quente, mas só com baixas temperaturas ambiente.
Fazem ideia o que poderá ser?
Pode ser diversas coisas como o sensor da chaufagem interior ou exterior. Flaps e afins.
Tens portanto que ligar um vagcom e verificar erroos e fazer a leitura dos sensores.
Podem ser Faps? Mesmo saindo ar quente em certas situações?
Que sesores devo ter em consideração? E qual o menu/código a consultar no vagcom?
Eu tenho o 11.11.3 podes ajudar a aceder ao menu pretendido?
Faz antes um auto-scan ...
Mas em geral esse problema deve se ao radiador entupido..
Qual a cor da água do teu circuito de arrefecimento do carro ?
Enviado do meu T06 através do Tapatalk
desde ja obrigado pelos comentarios....
Sergio, radiador entupido? mas quando a temperatura ambiente é inferior a 5 graus, entra ar quente, isto é, o circuito da agua está a funcionar...
Não entra ar quente... Sentes é mais quente por que está mais frio, mas vê os erros e depois vês...
Pela lógica do que descreves, o sensor que mede a temperatura do ar do exterior está a medir incorretamente, ou tens problemas de circulação de agua no radiador. Mas sem medições e diagnosticos mais precisos, não se fica a saber de nada.
Ontem queria "aquecer" o interior do carro, e mesmo colocando 28graus, o ar saía frio. Foi a 1a vez que me aconteceu e agora que vem o frio, convém solucionar:)
Tenho o mesmo problema! É do radiador. Lava bem o circuito! Se continuar igual o mais certo é teres que meter um radiador novo
