Audi A3 nao pega após trocar tablier. Urgente :((
  • Thread starter Thread starter Falcon
Boas pessoal,
Peco ajuda urgente, se possível claro!
Ja muitos sabem que os tabliers dos A3 com o sol descola e levanta...
Ora depois de arranjar um na sucata impecável, maos a obra e após muito trabalho tudo trocado...
Eis a questão, antes de colocar o ultimo resguardo, debaixo do volante ate aos pedais, liguei o carro 4 vezes e pegou de imediato... Depois de colocar o resguardo sem fazer mais nada, o carro nao pega... :(((( tem bateria, nenhum fusível queimado, tem motor de arranque...
Um amigo ligou o carro no pc e deu erro em todos os cilindros, ou seja nao chega energia ao motor?? Será??? Preciso mesmo de tentar resolver.
Outra questão, penso que ja nao se houve a bomba da gasolina a arrancar...
Por favor alguém que saiba de uma ajuda...
Muito obrigado
O problema está por baixo do volante vê se tens tudo bem apertado, verifica todas as ligações principalmente o relé 109
Agradeço imenso a vossa ajuda... Mas...
Fusíveis - verifiquei um a um e nenhum queimado.
Relê - sao aqueles 4 no fundo quase ao pé dos pedais?? Se forem esses verifiquei e estão todos bem encaixados... Mas se estiverem queimados como verifico se estao mesmo queimados??
Fichas do quadrante - quando desmontei apenas tem duas fichas que tenho quase a certeza estarem bem encaixadas, porque os ponteiros e luzes dos manómetros funcionam bem... Mas pela resposta parece que sabe mais da questão!?!? ;)))
