[A4 B5] Audi a4 1.9 TDI AFN
Marca: Audi
Modelo: a4
Motor e Transmissão: 1.9 tdi motor afn 280000
Chassis: Suspensão sport, amortecedor al ko duros com uma pedra.
Travões: pendo que sao os de origem
Jantes/Pneus:
jante 16 pneus bridgestone 205 55 16
Exterior:
Quase OEM
Pintura praticamente nova.
Interior:
Original e simples com poucos extras, apoio de braco
Audio:
Colunas rotas :D
Próximas Alterações:
Para já nao necessito de nada. preciso de ideias...o carro está porreiro
O carro está-me a cortar quando o turbo faz muita pressão, Já exprimentei maf nova, a vavula que fica atras do motor, tubagem nova e mesmo assim cortame... falta trocar a n75 que parece nao ser dali por a ficha nao encaixa no vavula.
Fotos:
Parabéns Luis. No geral parece estar em bom estado. Agora é mimos à tua maneira, sem grandes invenções;)
Esse interior está muito fixe. Boa sorte amigo.
Já vi que não fui o único a trocar para B5 :oops:
Boa sorte com a maquina, parece estimada. Pena não teres climatronic, tudo o resto com calma e paciência se vai fazendo.
Já ligas-te ao vag?
Começa por ver fugas de vacum, para alem do que é normal nos TDI, dá manutenção e saúde á maquina.
Boa compra não fosse ele um B5 :) (Sou suspeito :green:)
Para já aconselho-te a tratares do coração e dos outros elementos mecânicos.
E resolver esse problema da potência (tenho um problema parecido com o meu). :'(
Depois se fosse e, alterava:
-Jantes (na minha opinião não fica bem no carro, não leves a mal ;))
-Uma aspiradela aos tapetes XD
-Volante Sport (B5)
Isto dá outro ar ao carro :)
Já ligas-te ao vag?
Já mudei os tubos. Ja testei com outra maf... No vag dame o erro 00519 e 00575... A n75 parece nao ser dali pois a ficha nao é compativel...
Mas tu mudaste um 1.8 t :D
Na minha zona é dificil arranjar volantes sport...
No ebay e olx tens muitos volantes... :green:
Pois foi eu mudei para um a zagolina. :p
http://www.audipt.com/f70/perdeu-%E7-safe-mode-104153/
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00575
Aqui fica uma lista
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes
Nao encontro o 00519
Esse topico fficou resolvido com um aditivo no gasoleo?xD ha algo mal contado aí, no meu eu desconfio da n75 isso do map que nao percebi bem... Acho que a geometria presa nao é pois ele puxa bem... O sensor de pressao da admisao é o sensor map?
