[A4 B5] Audi a4 b5 1.9 tdi 115cv
Boas pessoal, ao final de bastante tempo consegui arranjar tempo para abrir novo tópico de protejo e finalmente apresentar a minha menina :)
O carro foi comprado pelos meus pais e desde que entrei na faculdade passou para as minhas mãos, foi sempre assistido na Audi e actualmente esta a chegar aos 150 mil km. Desde que veio para as minhas mão já sofreu algumas alterações e já passou por bons e maus momentos
Características Técnicas:
Marca:
Audi
Modelo: A4 (B5) Restyling (03/2000)
Motor e Transmissão: AJM 115 CV com caixa manual de 5 velocidades
Chassis: Avant 5 Portas
Cor: Preta Metalizada
Travões: OEM
Jantes: Jantes 15"
Exterior:
Espelhos eléctricos aquecidos
Interior:
Ar Condicionado automático (Climatronic)
4 Vidros eléctricos
Luzes de Cortesia (pés + portas) OEM
Apoio de braço OEM
Inserções em Madeira
AirBags condutor, passageiro
Áudio:
OEM + Auto rádio Blaupunkt
Segurança: Alarme GT + porcas de segurança
Próximas Alterações:
Espelho direito simétrico
Espelhos rebativeis eléctricos
Aileron RS4
Grelha RS4
Pedais rs4
Plafoniers Black RS4 OEM
Homelink
Trims pintados de preto ou Trims Carbono
Luzes cortesia na mala
Manete de velocidades S-line em pele perfurada
Volante multi-funções
Travão de mão e fole de mudanças a pele perfurada e costura vermelha
Alterações efectuadas:
Cruise control (by ruia4)
Quadrante com CB (by ruia4)
Follow Me Home (by ruia4)
Teto forrado a preto (by ruia4)
Palas de Sol com luz (by ruia4)
Modulo Blink (by ruia4)
Volante 3 braços (by ruia4)
Aros do quadrante cromados (by ruia4)
Luz de nevoeiro dupla traseira
Sensor de Luz automático
Gancho de reboque amovível
Câmara de marcha-atrás
Subwoofer ativo Pioneer
Espelho Anti-encandeamento
Leds na matricula
Full Led interior
Leds nos puxadores interiores
Luz de cortesia nas portas viradas para o chão
Tapetes S-line
Bancos S4 (apoio lombar eléctrico e aquecidos)
Consola 2din
Radio RNS-E + Bluetooth + TDT + Streaming Bluetooth
Antena Shark
Cortina entre a mala e banco
Farois de Xenon OEM com fundo pintado de preto
Sistema de som com colunas, tweeters e crossover Monster
Carrinha totalmente pintada em Julho de 2016
Escovas limpa vidros flex (frente e traseira)
Faróis de nevoeiro com luz amarela
Leds marcha-atrás
Para-choques traseiro com lip de Sensores de estacionamento
Para-choques frontal com Sistema de lava-faróis
Jantes 16''
Alterações removidas:
Faróis Devil Eyes Fundo Negro
Faróis Devil Eyes Fundo Cromado
Radio Parrot
Radio Joying
Lâmpadas de 100W FN
Lâmpadas FN em led cree
Bem vindo aos projectos... Já levas aí uns belos avanços [emoji6]
PS:
Será melhor corrigir essa última frase, senão o pessoal vai já perguntar se não queres juntar aí umas batatas [emoji16][emoji16]
Muito obrigada :)
Eu não vejo o que a frase tem de mal ;)
A minha duvida sobre os Xenon/Leds é que da ultima vez que tentei instalar um kit de 55W de arranque rápido tive muito stresses porque demoravam muito tempo a ligar e ate atingirem o pico de luz estavam sempre a piscar. Se utiliza-se apenas um lâmpada esquerda ou direita ele arrancava mesmo rápido (tipo leds cree) já os dois ao mesmo tempo era para esquecer
Sejas bem vindo. ;)
Sendo uma facelift, já tens alguns extras de origem, mas já percebi que de origem a carrinha vinha um bocado despida, do material que todos nós gostamos.
Podias aproveitar para pintar ou forrar esses trims e acabar de vez com essas madeiras... :p
Sendo esse quilómetros reais, esse motor ainda nem fez a rodagem, deve estar novo.
Uma pergunta esse espelho é o da passat? foi de fácil aplicação?
Um abraço
Sejas bem vindo. ;)
Um abraço
Muito obrigada :)
A carrinha não trazia mesmo nenhum extra de interessante e relevante dai a estar a compor ;)
As madeiras estão em projecto para serem trocadas por uns trims de carbono mas para já estes são para manter por uns tempos :roll:
Os km são mesmo reais por isso é que ando a fazer umas mods para ter o carro como eu gosto para muito tempo
O espelho veio de um Audi A3 8P, foi só retirar o original e aplicar este, liguei o Pino 1 a acc e o Pino 2 à massa. O Pino 3 é para a marcha atrás mas no meu caso não esta a funcionar(este modelo precisa de modulo que as b6 e os 8p tem) isto pelo que me disseram
Um dia tento fazer alguma invenção com algum rele para ficar a fazer dim ;)
Bem Vindo e boa sorte com a maquina :D
Tens ai já umas mods boas e umas ideias muito boas :D o ruia4 andou a trabalhar bem ahaha
Muito obrigada
O Ruia4 realmente já lhe fez muita coisa mas ainda não deve ficar por aqui
Falta apenas algum tempo e €€€ para avançar com o resto
Deixo aqui mais umas fotos da menina porque quando abri o projecto não as tinha
Interior todo a preto e com a rede
Camara traseira centrada e consola 2din
Como estava com problemas desde que montei a antena Shark na minha b5 decidi gastar mais uns € e tentar resolver o problema, comprei uma antena interior e 5m de cabo de antena e o problema ficou resolvido a +/- 80% (falta uma viagem longa para testar se resultou ou não) o custo não chegou aos 10€ o que me surpreendeu bastante pois cheguei a dar 30€ por uma antena que não fez 10% do que esta faz
Antena shark e interior
Caso o problema ainda se mantenha acrescento outra e ai devo ter o problema completamente resolvido
Mais umas mods aplicadas :)
Faróis originais com xenon mais leds nos mínimos e nevoeiro
Leds de marcha-atrás:
Os sensores de estacionamento que montei são uma fita que não precisa de se furar o para-choques
Uma pergunta esses bancos sao os do S4 certo ? Ja andei a pesquisar pelos do S4 e Rs4, mas só queria saber em que valor eles estao a rondar :S
