Audi A4 B5 1999 - Luz interior com menos intensidade
Boas pessoal,
Tenho um Audi A4 B5 de 1999, e de ja algum tempo reparei que a luz do interior (quadrante, luzes dos botões, etc.) as vezes fica com menos intensidade/brilho, como se tivesse a "piscar" de 100% de brilho passa para 50%, passado algum tempo, pode voltar aos 100% e assim sucessivamente.
Acho isso muito estranho, e não percebo o porque disso, alguém me pode ajudar nisso? ou ter alguma ideia o que poderá ser?
Vou tentar tirar alguma foto amanhã para postar aqui, como exemplo
Vais a mala, e na lateral tens uma bomba de vácuo do fecho central, responsável pelas luzes interiores. Humidade e soldas escaladas ou verdete podem ser a causa do problema. Tens de desmontar e verifica a placa electrónica.
Boas pessoal,
Isso deve ter a ver com o botão que se encontra no quadrante, o que regula a intensidade da iluminação do quadrante, klimatronic etc
esse modelo nao tem o botao para regular a intensidade
Isso dizes tu...um dos pincavelhos do quadrante roda.. (Acho que é o da esquerda)
Tenta lá roda-lá ver se não resulta...não é preciso fazer uma força doida
Se nenhum dos 2 rodar é porque esse quadrante é de uma A6...
Ou então o sensor de luz que se encontra no quadrante que dá valores errados
obrigado, vou tentar isso, mas na lateral onde mesmo?
o teu problema, ou esta no regulador de intensidade da luz, o botão do lado esquerdo no quadrante, ou no próprio sensor de regulação de luminosidade, que também se encontra no quadrante...
acho que é do sensor, porque tive a mexer no "botao" da intensidade, e as vezes fica com falhas, tive a desmontar agora o quadrante, e parece que é do sensor, esse sensor vende-se?
