audi a4 b5 avant ajuda
ajuda pessoal das argolas e assim tenho uma a4 b5 e estou com um problema quando passo dos 100 a horas o turbo entra em sefe mode já troque os tubos de vácuo as válvulas e limpeza do turbo e esta igual alguém sabe o que pode ser desde já um obrigado
Como sabes que é o turbo que entra em safe?
Já passaste o vag-com?
Quais os erros?
É um problema normal nesses motores, também tive o mesmo problema no meu passat. Já trocaste a valvula n75?
O que te aconselho é que ligues o vag-com e ver o erro, depois é que metes-te a trocar coisas.
No meu passat isso acontecia também depois dos 100, se for a acelerar calmamente ainda podia andar a 120-140km/h, agora se pisar mais o pedal depois dos 100km/h entrava logo no safe mode.
Boas pessoal tenho exatamente o mesmo problema que o colega vttsokalo, se pisar pouco ainda aguenta com mais velocidade, caso carregue mais no acelerador em 4ª ou 5ª mudança perco a potencia toda e nunca mais a volto a ter até desligar e ligar o carro (mesmo sem ver no VAG julgo que é o turbo que entra em Safe Mode)
Como ainda não vi os erros no VAG ainda não comecei a verificar nada mas penso que tubos não será pois já tive esse problema e o carro largava fumo preto (gasóleo por queimar) agora não larga fumo nenhum e o consumo de gasóleo mantém-se ou seja entra mesmo em safe-mode e a centralina indica que não é necessária a mesma injeção de gasóleo
Quando fores ver os erros com o vag com, faz com o safe mode ligado, se desligares o carro aquilo desaparece. Eu nunca cheguei a saber o que foi, acabei por vender sem ter chegado a resolver isso, não consigo ajudar-te mais do que isso
