audi a4 b5 maf
assim sim é outra coisa tenho que tirar algum tempo para limpar os tubos, egr verificar os tubos de vacuo e trocar a n75 depois deixo feedback
obrigado
Estive a ver os tubos de vacuo e estao bem tive a ver o turbo e parece estar bem desligava e ligava o tubo de vacuo do atuador e ele nem se mechia mas noto que quer subir e descer e ouvia a fazer o tubo a fazer vacuo.
Tirei foto ao turbo parece estar bem e tirei a egr e esta toda entupida mando imagem que axam?
Tenho mxm que limpar a egr e o atuador do turbo tb axo estranho nao se mexer
Anexos
    981,4 KB · Visualizações: 34
    385,3 KB · Visualizações: 31
Agora tenho varias opçoes para mudar e vou mudar tudo aos poucos.
Vou começar por ir ao mecanico a ver o que axa, dpx vou limpar egr, muda n75 e a maf deverá de ser de algum destes.
Vmx ver
Já vi EGRs piores mas uma limpeza faz sempre bem mas deve ser por ai o problema
Um user ja falou para tirar e limpar que nao tinha problema ate estava com coragem de fazer ate gosto de me aventurar nessas coisas para ter mais conhecimento mas neste caso tenho um bocado de medo de tirar e de partir algum parafusos e as juntas nao servirem para depois por ao sitio mas quanto mais opinioes me derem melhor.
Posso colocar wd40 nos parafusos e tirar e limpar a vontade ?
Enviado do meu MEO Smart A80 através de Tapatalk
Podes avançar não e difícil limpa tudo com spray limpa travões montas e o carro até voa parece que ganha uma alma nova
E só limpeza há videos que mostra como se faz usa luvas que as mãos ficam todas negras boa sorte
Boa noite ainda nao limpei a egr mas AXO que ja descobri o problema segundo um primo meu que tem uma luz desses motores disse que era a valvula wastergate do turbo presa pk ao fazer o test ela quase que nao sobe nem desce, agora a minha duvida é sera que um mecanico muda isso ou é melhor uma casa de turbos? Mudar em casa deve ser um trabalho complicado de fazer visto que o motor é um afn e é de dificil acesso para a tirar.
Que recomendam?
Estive a mexer no vag-com e fiz uns testes a maf e turbo mas foi ao relantim como ainda sou iniciante no vag-com nao percebo muito mas que axam destes valores esta tudo bem?
Anexos
    352,2 KB · Visualizações: 41
    410,2 KB · Visualizações: 34
    560,4 KB · Visualizações: 34
    461,9 KB · Visualizações: 36
bom dia
algem me sabe dizer qual a referencia correta do medidor de massa de ar para a audi a4 b5 avant 1.9 tdi afn 1998?
na minha está a 0281002216 bosch mas desconfio que quem a colocou não põs a certa porque nos site de peças aparece-me a 028906461
qual sera a certa para o meu motor?
Anexos
    300,7 KB · Visualizações: 21
boa tarde
alguem me pode confirmar a maf correta para o meu motor?
é que esta com uns consumos altos, a volta de 7.5 L aos 100 desconfio da maf ou o turbo a ficar com carvao porque fiz um teste com o vag ao turbo e a valvula do turbo quase que nao se mexia, ainda nao entrou em safe mas nao passa dos 180km em auto estrada.
ou será a valvula n75?
bom dia
ninguem me consegue confirmar a ref da maf?
a minha maf é de 4 pinos mas só tem 4 fios é normal?
e na fixa que liga a maf tem um fio com emenda sera que uma emenda faz com que a maf nao trabalhe direito?
obrigado
imagens da maf mais fixa
Anexos
    302,6 KB · Visualizações: 16
    228 KB · Visualizações: 16
    238,6 KB · Visualizações: 16
