Audi A4 B6 2.5 Tdi QuattroQuattro Porta Bloqueada
Boa Tarde, chamo-me Nuno e resido no Porto/Ermesinde, estou com um problema no meu Audi A4 b6 2.5 tdi 180cv Quattro ano 2004, tenho a porta do pendura bloqueada. Nao abre por dentro nem por fora, alguem me pode ajudar como abrir? Nao abre com o comando nem com a chave. Nao abre o vidro nem funciona o espelho.
Nem com o botao travar as portas do lado do condutor dá.
Só destrava as portas do condutor e mala, as portas traseiras.
Os vidtos electricos funcionam e o espelho do lado do condutor tambem funciona à excessão da porta do pendura.
Quando fecho o carro com comando fica todo bem trancado, mas nao acende a luz intermitente do alarme.
Nao consigo tirar a forra porque nao tenho acesso com a porta fechada.
É o cabo de alimentação partido na dobradiça quase de certeza. E já ele te deu sintomas vários de falhas esporádicas antes de morrer.
Agora só tentando pancadas de amor na zona da dobradiça a ver se faz contacto para abrir. Senão, so tentando desfardar a porta removendo primeiro o banco para ter espaço e minimizar estragos.
Se tiveres vagcom, seria interessante ver os erros da porta para chegar a uma conclusão mais acertiva.
Boa Tarde, depois de muito desespero em tentar abrir a porta bloqueada fiz o seguinte:
Porta do condutor aberta
Desliguei o negativo da bateria.
Esperei 15 segundos
Coloquei a chave na igniçao para codificar a chave
Acionei a abertura de porta no comando da chave
Destravou a porta.
Abri a porta com o puxador interior da porta.
Done, evitei partir as forras.
De seguida desfardei a porta.
Verifiquei com um voltimetro cada cabo da porta e tinha os 12 volts.
Os vidros ja nao funcionaram mais, o espelho retrovisor tb nao.
No motor do vidro tem um modulo, desligei o dos comandos da porta.
Seguida desliguei a ficha preta, e voltei a ligar.
Funcionou tudo uma vez só, tipo subida de vidros e espelho.
Tentei a segunda vez e parou tudo.
Penso que é o modulo dos vidros avariado.
