Audi A4 B6 2002 O AC deixou de fazer frio.
Boa Noite a minha Audi A4 B6 de 2002 O AC deixou de fazer frio, fui carregar o gaz e contiua na mesma o que me foi dito é que pode ter outro problema relacionado com o compressor.Poderei eu fazer algum teste para ter a certesa disso? aguardo resposta"ajuda".
Fernando.:'(
E onde carregaram não viram isso?? Liga o AC e ve se o compressor atraca, isto é, se ele faz frio. Para isso, pões a funcionar e tens dois tubos finos de metal por cima da caixa do filtro do ar (um deles até com um pipo) e vê se um deles fica frio.
Se ficar frio é porque tens um problema nos flaps no interior.
No entanto eu duvido que seja isso, quase de certeza que tens um problema na embraiagem do compressor, é típico nesses carros. Primeiro, vê se não tens nenhuma caida peça perto do compressor, fica mesmo na frente junto ao rádiador do lado do pendura lá bem no fundo. A mim aconteceu-me, cai um parafuso e uma peça do compressor e ele nao funciona. Se tiveres essa peça aí, é uma peça meia quadrada em metal, tens de a meter no sítio e arranjar um parafuso de 6mm. Mete uma anilha de pressão no parafuso e já ficas com AC. Depois quando mudares a distribuição lembra-te de fazer uma revisão à embraiagem do compressor, porque o parafuso cai devido a uma borrachas que ficam estragadas.
Antes demais muito obrigado pela dica e posso confirmar, que era essa tampa quadrada que saio do sitio ou seja o parafuso de 6mm saio fora, assim que o coloquei no sitio ficou logo a fazer frio, o meu muito obrigada Fernando Faria:p
Mete cola no parafuso ou uma anilha de pressão... Ou as duas coisas e vai vigiando. Quando mudares a distribuição faz uma revisão à polie.
É que no sitio que é, já é chato meter o raio do parafuso!
