Audi A4 B7 de 170 Cv EDC16
Estava pensando em adquirir a última versão do cabo vag-com (10.6) para utilizar na minha b7 de 170 Cv. Tenho o windows 7 de 64bit e gostaria de saber se há conhecimento de alguma incompatibilidade com o dito sistema operativo.
Pelo que já pesquisei, a minha B7 tem ECU EDC16, mas gostaria de saber se todas as ECU EDC16 fazem registo dos Kms ou se nem todas registam os Kms?
A B7 é de Novembro de 2006.
cumprimentos,
Nelson
Obrigado pela resposta lucianorato.
O que pergunto, é se o meu carro dá para ver? porque tal com está no tópico que me enviaste, há users que não conseguiram ver!
Cumprimentos,
Nelson Faísca
Boa tarde amigo sparck. Tambem eu tenho uma A4 B7 de 170cv. de fins de 2007 e gostaria de comprar o cabo com o programa vag-com que funcione na perfeição na minha carrinha. Vi que existe varias versões e não sei qual a versão do vag-com nem o cabo certo para esta B7. Gostaria de te perguntar se sabes onde comprar a bom preço e qual a versão do vag-com. Obrigado
Eu já encomendei o meu, e só logo à noite é que vou testar o dito cabo.
Para as nossas argolas acho que tem que ser a o vag-com 8.1 ou superior.
Eu comprei a um tipo de Aveiro nos Leilões.net a versão 10.6 por 50€ já com portes incluídos.
está aqui o link:
http://www.leiloes.net/141109740,auction_id,auction_details
Mas se quiseres esperar um pouco eu depois coloco aqui o feedback.
Boas Festas,
Amigo lucianorato, registei-me à dias no Fórum, e desconhecia os Group-Buy.
No entanto, à pouco estive a testar o cabo no carro e posso adiantar que é 100% compatível e funciona na perfeição!
Quanto à opção EDC 15/16 milage, não consegui ler os Kms. Aparece uma mensagem onde diz que não suporta essa função
Mas quando fiz um auto-scan para encontrar erros, aparecem Km no log, que penso que sejam os da EDC.
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8E07A036225 Mileage: 120810km/75067miles
Afirmo isto, porque no quadrante estão assinalados 120815 Km, ou seja uma diferença de 5Km!
Alguém tem possibilidade de confirmar esta informação acerca dos Km?
Desde já agradeço a vossa atenção!
Feliz Natal a todos!
Cumprimentos
69 75 76 77
Cumprimentos
os km que constam no scan são os do quadrante e não os gravados na centralina... Ou seja podem ser verdadeiros ou não...
essa pequena diferença de km do log para o quadrante é perfeitamente normal
Obrigado pela resposta Jimy.
E por que será que não consigo ver os km da EDC quando no mesmo modelo outros já conseguiram ver?
Quanto aos Km, tenho quase a certeza que são reais, pois tenho um amigo que trabalha na marca e através do nº de chassi consegue ver todo o histórico do carro, e este foi sempre à marca. 120000 Km para um carro que fez agora 4 anos acho que está dentro do normal.
Mas como é óbvio, queria mesmo confirmar com o VAG-COM!
qual é o part number da tua centralina?
Não faço ideia! como é que descubro isso?
Achas que está aqui?
69 75 76 77
Part No SW: 03G 906 018 AQ HW: 03G 906 018 AQ
Component: R4 2.0l PPD1.3 G 9971
Revision: --H23--- Serial number:
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00114 261 61873
VCID: 74ECDE8E28E139BC
2 Faults Found
004707 - PD Unit Injector: Cylinder 2 (N241): Implausible Signal
P1263 - 006 - Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 12
Reset counter: 4
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 1664 /min
Torque: 40.0 Nm
Speed: 7.0 km/h
Text: 3.875 uF
Voltage: 2.97 V
Battery Volts: 211.2 V
Text: 81.0 mJ
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 37
Reset counter: 40
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 864 /min
Torque: 64.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
74.88 %
Text: 3.875 uF
Time: 0.00 ms
Text: 0.00 mJ
Readiness: N/A
Cumprimentos
nem todas permitem a leitura, mas por vezes com outro cabo mais antigo ás vezes consegue-se ler os Kms.. Vá-se lá saber porque..Mas se tens os kms todos confirmados pela Audi não vejo razoes para te preocupares...
Na realidade, não estou muito preocupado com os Km. O que mais me preocupa é um erro no 2º injector.
Não sei se reparaste no log que deixei na mensagem anterior, mas essa é a minha grande preocupação!
Sabes interpretar e descodificar que tipo de erro é?
Pelo que me foi dito, poderá ser apenas cablagem, as juntas do injector ou mesmo poderá ter que levar um novo!
Cumprimentos
