Audi A4 B8 - Duvida GPS/Sistema de Navegação
Ora boas,
a minha duvida é a seguinte, será que dá muito trabalho meter/aplicar o sistema de GPS num sistema de navegaçao destes:
e ja agora se souberem falar de numeros :)
Cumprimentos
...não percebi a pergunta...meter GPS, num sistema de navegação....mas há algum sistema de navegação sem gps????
pelos vistos ha.
pelo o que parece aquele leitor nao é de dvd (o que ali aparece), mas poderá ter algum no porta-luvas, nao sei.
e nao tem aqueles botoes de navegação na consola central (atras da moca de velocidades).
Ai esta uma pergunta intressante, mas acho que so vai ser resolvida se perguntares na audi, porque isso é so um display(ecra)..
Provavelmente tera que se instalar o modulo da navegacao..
boas
isso deve estar é preparado para levar sistema de navegaçao
pelo que precisas apenas da unidade de navegaçao antenas controlador com navi e respetivos cabos
Ora boas,
http://img856.imageshack.us/img856/4223/p611208611x.jpg
Cumprimentos
Pois esse sistema é o Concert II, Correcto ?
Nos [B8] para sistemas sem ser MMI a adaptação da navegação pode ser feita de duas maneiras:
1. - OEM, em que podes adquirir o material na AUDI ou pela Kufatec, mas fica sempre uma pipa de massa.
2. - Com um modulo aftermarket que será ligado directamente ao Concert II, mas dos que conheço, nenhum fica a funcionar com os comandos de Volante. Poderá existir algum mais evoluido em que já seja possível.
Se fizeres uma busca no GOOGLE por "modulo GPS Concert II" de certeza encontras várias opções.
Boas...Ora aqui está um tópico que poderá me vir a interessar a breve prazo.....Um B8 sem MMi de "fábrica" dá para aplicar o mesmo?? Ou é tipo um carro sem ar acondicionado que depois queremos colocar???Dar dá mas é quase impossivel.... É que aqueles botões fazem lá muita falta, e ao preço que estão as viaturas não sei porque não trazem....
