Audi A5 Sportback_S_line Boas Festas
Ficaste com disco de 345 agora?
Eu talvez teria optado por outra cor nas pinças mas de resto parece ter ficado porreiro.
Que dizes dos travões? Pá eu queixo-me dos de origem que nem é bom.., talvez por isso tu trocas-t..
Achas que os de origem não são bons?
Considero os de origem muito bons até porque provavelmente as pastilhas que colocou nem melhores são do que as de origem... para não falar dos discos que só por serem perfurados não quer dizer que sejam melhor que os de origem.
Isto é uma mod mais pela estética, talvez ganhe mais um pouco de poder de travagem por os discos serem maiores mas do resto acho que é mesmo pela estética.
Em relação aos travões acho que melhora em tudo desde poder de travagem à estica (jantes grandes) piora é na carteira :eek::D;)
Quanto aos travões não tem nada a ver falamos de pinças de origem com 1 piston flutuante para 4 pistons. Pastilhas com o dobro ou mais do tamanho logo a superfície de travagem é superior. Discos maiores e perfurados logo maior dissipação de calor. E finalmente estética bem melhor.
Quanto as pinças é óbvio que são bem melhores, mas as pastilhas com o dobro do tamanho? Se passa de disco 320 para 345 a pastilha vai ser maior claro mas não o dobro.
Quanto aos discos perfurados e os Zimmerman em específico já ouvi falar mal deles que com o tempo começam aparecer fendas entre os furos.
Se quiseres und travões mesmo a sério então apostas numas pastilhas a sério e com disco liso isto é o aconselhado por quem percebe da matéria e depois também importante é dares calor para fazer uso de um conjunto desses.
Muito obrigado por os comentários
Quanto a cor das pinças é tudo uma questão de gostos. eu gosto é o mais importante :)
Mas deixo aqui a minha deçisão, o vermelho já estava (enjoado) tive durante 8 anos no meu A3 , preto brilhante e cinza acho na minha opinião que para umas pinças destas não realçava muito então já que fiz um bom investimento é para se ver :D é claro que havia outras cores muito bonitas como por exemplo o laranja mas eu gostei mais desta.
sim agora passei de 320 para 345 de discos
e como o rezinga diz e bem uma bomba de 1 piston para uma de 4 é claro que se nota bem a diferença.
a marca dos discos zimmermann acho que sejam bons mas agora só o tempo o dirá
no entanto são alemães é bom :D
mais uma vez obrigado
Agora especialistas em Vag-com uma ajuda por favor
eu não percebo muito disto mas esta semana andei a tentar fazer umas coisas com o vag e não consegui.
1º o meu carro tem sensores de marcha atrás originais mas quando engato a marcha não me aparece nada no display. porque ??
acho que devia aparecer esta imagem correcto ??
2º mudar o logótipo quando se liga o carro ? já tentei através do vag e no entanto ficou com o sline mas depois quando experimento não fica :mad: depois recuri ao menu verde mudei lá e também não o faz ! o porque ??
apenas me aparece esta imagem
a minha consola é esta .
3º e ultima duvida. qual ou aonde posso ver a minha versão de MMi ??
e mais uma vez obrigado a todos
Em relação a primeira questão, o carro só te vai aparecer no mmi se tiveres sensores a frente também. Mas isso dá para ativar através de vag com, contudo não é garantido que vá funcionar.
Quanto a última questão acho que o pessoal vê se tem Joystick ou não e por aí conseguem dizer, no teu não parece ter Joystick por isso deve ser mais antigo tipo 2g, mas não tenho bem a certeza :rolleyes:
Experimenta mudar a imagem de inicio no menu CAR.
eu acho que também devia dar só com os sensores de trás mas não deu :rolleyes:
e foi activado com o vag
Experimenta mudar a imagem de inicio no menu CAR.[/QUOTE
no menu CAR não tenho opção para isso o_O
mas obrigado na mesma
Em 2013, ou seja o facelift ( que penso ser o ano do teu caro) já não existia há muito o MMI 2G... o teu aparentemente será o MMI 3G Basic.
Se a navegação for por cartão ou DVD = MMI 3G Basic
Se a navegação estiver no disco rígido = MMI 3G HDD
Mudar a imagem de arranque é daqueles mitos da net.. na grande, mas grande maioria dos MMI`s não é possível.
Se o teu for o facelift, não terás modulo 77 ( módulo do park) então neste caso terás de "dizer" ao carro que tens sensores frontais ( mesmo que não os tenhas ) para ele começar a mostrar os traseiros ( é as cenas malucas que existem ás vezes em Audi ).
De certeza?
O meu também é um pouco diferente do que tenho visto pela NET, mas está lá.
Até dá para aparecer a dizer RS4... tem 30 imagens a escolha...
Muito obrigado Jimy
Isso da imagem parece mesmo um mito no que toca ao meu carro. não consigo mesmo trocar a imagem.
quanto aos sensores como posso fazer isso de "dizer" ao carro que tenho os frontais ? através do vag também ??
obrigado pela ajuda
De certeza?
De certeza amigo
daqui a pouco ate meto aqui umas imagens com as funções que tenho no menu CAR
obrigado
