Audi A6 1.8T 150cv GPL Não Puxa
Boas pessoal.
Recentemente (menos de 1 mês) comprei um Audi A6 1.8T 150cv a GPL.
Os problemas que o carro apresentam são os seguintes:
- Puxa pouco (tanto a GPL com a Gasolina, puxa o mesmo)- puxa quase o mesmo que um A4 de 90cv que tenho
- Muitas vezes vai abaixo quando o ponho a trabalhar a primeira vez ao dia
- Em andamento, quando acelero, se deixar meio acelerador, dá uns "sacolões" (se deixar o acelerador por completo, não acontece nada)
- Por vezes tem pequenas falhas de motor em andamento (raro acontecer)
- Quando está frio, tenho a impressão que as primeiras mudanças puxam mais do que o habitual (mas apenas durante uns segundos)
Levou um turbo novo há 15 dias e o problema persiste, puxa exatamente o mesmo (o turbo anterior tinha a turbina da entrada muito danificada). Aliás, em longa distância, passou a desenvolver menos, o que antes não acontecia tanto.
Deduzi que o problema fosse do turbo devido ao facto de ter dificuldade em encher.
Já fiz um scan com o VAG e simplesmente dá erros nos sensores das portas. Mais nada.
Espero que me possam ajudar :/
Boas!
Modulo 01-ENGINE não apresenta qualquer erro?
Já trocaste filtro de combustível, filtro de ar, velas de ignição e bobines de ignição?
faz também um log a MAF com o vag..
Obrigado pela rápida resposta vick_79 :D
Fiz scan ao Modulo 01-Engine e não apresentou nada. De qualquer das formas, o meu VAG não é a versão completa e amanhã vou ter com um amigo meu que tem a versão completa para fazer um scan em condições, espero.
O meu mecânico já sugeriu trocar as velas. Quanto aos restantes filtros, segundo o anterior dono, foi mudado, o que acredito, até porque as correias de distribuição estão novinhas e no dia em que o comprei o óleo estava amarelinho. O anterior dono até parecia ser cuidadoso, mas acho que não percebia grande coisa acerca do quanto este motor deveria puxar realmente.
Amanhã volto com os resultados do VAG ;)
Isso não é problema do VAG, se leu o modulo 01-ENGINE, e não mostrou erros, é porque realmente não os tem.. manda ver os estado das velas e bobines, faz um log a MAF e vê se a N75 esta atuar..
Boas
Num carro a GPL mesmo após muitos KM´s o oleo não fica preto, a queima do GPL é mais limpa e não contamina o oleo.
Para descobrir a avaria ande só com o carro a gasolina, e depois faça um diagnóstico.
Não se esqueça que deve ter sempre mais de 1/4 de deposito de gasolina, para evitar danificar a bomba de gasolina.
Num carro a GPL, as velas, bobines e cabos é mt importante que estejam em condiçoes e que sejam bons, de preferencia "especificos" para GPL.
Outra coisa a ver é o mapa do sistema GPL, se está afinado em condiçoes...
Pessoal, fiz hoje um auto scan e os resultados foram os seguintes:
Friday,11,September,2015,18:06:29:21461
VCDS Version: Release 805.0
Data version: 20080625
Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75
76 77
Mileage: 168410km/104645miles
Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.lbl
Part No: 4B0 907 401 K
Component: 22.5l/4VT EDC 0000SG D50
Coding: 01002
Shop #: WSC 02325
3 Faults Found:
00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
00523 - Intake Air Temp Sensor (G42)
30-00 - Open or Short to Plus
01375 - Valves for Engine Mounting; Stage 1
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ASR.lbl
Part No: 8E0 614 111 AH
Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
Coding: 00012
Shop #: WSC 00012
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 4B0-820-043-MY1.lbl
Part No: 4B0 820 043 P
Component: A6-Klimavollautomat D62
Coding: 00063
Shop #: WSC 02325
3 Faults Found:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
01273 - Fresh Air Blower (V2)
17-10 - Control Difference - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI8.lbl
Part No: 4B0 959 655 G
Component: Airbag Front+Seite 0001
Coding: 00106
Shop #: WSC 02324
Address 17: Instruments Labels: 4B0-919-xxx-17.lbl
Part No: 4B0 919 880 G
Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D10
Coding: 05160
Shop #: WSC 00050
Part No: IMMO
Component: IDENTNR: AUZ7Z0W0698639
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0698639
Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl
Part No: 4B0 962 258 E
Component: Zentralverrieg.,DWA D32
Coding: 04683
Shop #: WSC 02325
5 Faults Found:
01366 - Opened Due to Crash Signal
35-00 - -
01374 - Alarm triggered by Terminal 15
35-00 - -
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
01369 - Alarm triggered by Hood Switch
35-00 - -
00955 - Key 1
09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: None
Part No: 4B0 959 760 A
Component: Sitzmemory D05
Address 45: Inter. Monitor Labels: 4B0-951-173.lbl
Part No: 4B0 951 173
Component: Innenraumueberw. D03
Coding: 00001
Shop #: WSC 02325
1 Fault Found:
01382 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor; Front Left
35-00 - -
Address 55: Xenon Range Labels: 4B0-907-357-AUT.lbl
Part No: 4B0 907 357
Component: LEUCHTWEITEREGLER D002
Coding: 00005
Shop #: WSC 02325
Address 76: Park Assist Labels: 4B0-919-283.lbl
Part No: 4B0 919 283
Component: Parkingsystem A6 RDW D18
Coding: 00106
Shop #: WSC 02325
Monday,09,May,2016,15:56:42:21461
76 77
Mileage: 229590km/142660miles
Address 01: Engine Labels: 058-907-55x-AEB2.lbl
Part No: 4B0 907 557 A
Component: 1.8L R4/5VT MOTR HS D02
Coding: 04002
Shop #: WSC 00000
3 Faults Found:
00561 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
14-10 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
17967 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
P1559 - 35-10 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-EDS.lbl
Part No: 8E0 614 111 P
Component: ABS/EDS 5.3 FRONT D11
Shop #: BB 24304
Coding: 00060
Shop #: WSC 02325
Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI7.lbl
Part No: 4B0 959 655 C
Component: Airbag 7 Audi D02
Coding: 00104
Shop #: WSC 02314
1 Fault Found:
00588 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
32-10 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
Part No: 4B0 919 880 A
Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D09
Coding: 07142
Shop #: WSC 00000
Part No: IMMO
Component: IDENTNR: AUZ7Z0V0115615
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0V0115615
Component: Zentralverrieg.,DWA D33
Coding: 04715
Shop #: WSC 02325
2 Faults Found:
01560 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
60-00 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
01561 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
61-10 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
Eu não percebo muito do assunto, mas percebi tenho que ver o significado dos códigos dos erros.
76 77
Coding: 01002
Shop #: WSC 02325
3 Faults Found:
Readiness: N/A
Coding: 00012
Shop #: WSC 00012
Coding: 00063
Shop #: WSC 02325
3 Faults Found:
Coding: 00106
Shop #: WSC 02324
Coding: 05160
Shop #: WSC 00050
Part No: IMMO
Coding: 04683
Shop #: WSC 02325
5 Faults Found:
35-00 - -
35-00 - -
35-00 - -
35-00 - -
00955 - Key 1
Coding: 00001
Shop #: WSC 02325
1 Fault Found:
35-00 - -
Coding: 00005
Shop #: WSC 02325
Coding: 00106
Shop #: WSC 02325
76 77
Coding: 04002
Shop #: WSC 00000
3 Faults Found:
Readiness: N/A
Shop #: BB 24304
Coding: 00060
Shop #: WSC 02325
Coding: 00104
Shop #: WSC 02314
1 Fault Found:
Coding: 07142
Shop #: WSC 00000
Part No: IMMO
Coding: 04715
Shop #: WSC 02325
2 Faults Found:
Mas tu fizeste SCAN a quantos carros :S
Para começar tens que apagar todos os erros, e apos alguns kilometros efetuados com o carro, voltas a passar o VAG..
Apenas fiz ao meu A6.
Fiz apenas um auto scan porque não percebo nada.
Mas amanhã faço um clear aos erros e ando com ele uns kms para ver o que sucede.
Estranho.
A menos que o programa VAG já tivesse lá outros registos.
Mas hoje já limpei os erros todos e vou circular com o carro dois ou três dias a ver que erros regista.
Desta vez irei fazer teste apenas ao 1-Engine, para não vir uma lista de erros tão grande :p
Já agora, quanto ao log à MAF, alguém me consegue explicar como se faz?
Estranho.
Muito estranho mesmo..
Para fazeres o teste a MAF..
1- Entras no modulo 01- ENGINE
2- vais a Meas. Blocks
3- selecionas o campo nº2
4- vais encontrar 4 janelas, numa delas diz: air mass g/s
5- vais fazer o teste em estrada com o motor já nos 90ºc
6- levas uma 2ª velocidade ate ao red line, e vês qual a leitura máxima que leu
7- vens aqui dizer qual foi a leitura máxima
ps: convém levares alguém para ver os valores, enquanto conduzes
Estranho.
Boas
Circule a gasolina
Boas.
Acabei de fazer log à MAF tal como indicado.
O valor máximo apresentado em segunda mudança até ao redline foi de 103g/s (Intage Air Mass)
O teste foi realizado a gasolina também, tal como indicado.
Aguardo sugestões ;)
