Audi A6 - 2001 - Água no habitáculo - Pendura
Viva,
Este tempo de chuva tem sido problemático para a minha menina, especialmente este ano.
Acontece que nesta semana, dado o caudal de chuva que tem havido, dei com uma bela infiltração no lado do pendura, à frente e atrás.
Uma vez que o escoamento por baixo da zona da bateria encontra-se limpo, foi relativamente fácil identificar o lado da entrada da água uma vez que existe uma folga larga entre o vidro e aquela peça de plástico que seria suposto estar bem encostada ao pára-brisas. Dali até escorrer para o filtro de pólen do habitáculo, vai um passito.
A minha questão é:
Alguém já teve semelhante problema? Como o resolveu? Colou essa peça ao vidro? Se sim, com que material? Ou pura e simplesmente arranjaram forma de tapar esse filtro de pólen, que, se está ali, é porque preciso de "respirar", certo?
Agradecia sugestões :)
existe uma calha para escoar a agua por cima do filtro de habitáculo, junto ao plástico que esta encostado ao para-brisas, vê o estado dessa calha.. teto de abrir, tens?
