achei isso na internet
alguem já fez?
Sensível à velocidade Informações de Controle de Volume
The following is the procedure on how to access the Speed-sensitive auto-volume compensation display. O seguinte é o procedimento para acessar o sensível à velocidade de exibição de compensação auto-volume.
1. 1. Turn off radio. Desligar o rádio.
2. 2. While pressing and holding the Preset 2 button, turn on radio. Enquanto pressionando e segurando o botão 2 Preset, ligar o rádio.
3. 3. The display shows how many decibels the SVC has increased the volume. O visor mostra quantos decibéis o SVC aumentou o volume. This is a display-only mode. Este é um modo de exibição somente. You cannot change any settings. Você não pode alterar qualquer configuração.
4. 4. When you are done, turn off radio, then turn it back on for normal operation. Quando estiver pronto, desligar o rádio, em seguida, ligue-o novamente para a operação normal.
Hidden Equalizer Equalizador escondido
The following is the procedure on how to access and adjust the "hidden" equalizer feature in the Audi Symphony radio. O seguinte é o procedimento sobre como acessar e ajustar o recurso de equalizador "escondido" no rádio Symphony Audi.
While pressing and holding the Preset 5 button, turn on radio. Enquanto pressionando e segurando o botão 5 Preset, ligar o rádio.
You'll see a series of 8 digits displayed. Você vai ver uma série de 8 dígitos exibidos. From the factory, it's set to "55555555". De fábrica, ele é definido como "55555555". You will not hear any sound when running in this mode. Você não vai ouvir qualquer som quando executado neste modo.
The first four digits correspond to the four equalizer bands (low, low-mid, upper-mid, high) for the front speakers, and the last four digits are the same for the rear speakers. Os quatro primeiros dígitos correspondem aos quatro bandas de equalização (baixa, baixa-média, superior médio, alto) para as caixas acústicas frontais, e os quatro últimos dígitos são os mesmos para os alto-falantes traseiros. The level can be set from 1 (minimum) to 9 (maximum). O nível pode ser ajustado de 1 (mínimo) a 9 (máximo).
Turn the volume control knob to increase or decrease the level for the band (which is blinking). Gire o botão de controle de volume para aumentar ou diminuir o nível para a banda (que está piscando). To advance to the next band, press the P.Scan button. Para avançar para a faixa seguinte, pressione o botão P.SCAN.
When you are done, turn off radio, then turn it back on to hear the results. Quando estiver pronto, desligar o rádio, em seguida, ligue-o novamente para ouvir os resultados. On some versions of the Symphony, you must also cycle the ignition key to hear the results. Em algumas versões da Sinfônica, tem também o ciclo de chave de ignição para ouvir os resultados
