Audi tt 2.0 tfsi
Bem um projecto cá da ilha da Madeira ainda tem pouca coisa mas ao poucos vamos lá
Projecto mais virado para performance muitas alterações são feitas por mim gosto de ser eu a fazer
Marca:
Audi
Modelo: tt 8j
Motor e Transmissão: 2.0 tfsi 200cv caixa manual
Válvula dv+
Catalisador ANULADO
Sistema oil cath can
Caixa de ar alterada para melhor fluxo de ar
Chassis: Suspensão origem, molas penso '' eibach'' antigo dono as pintou de preto
Espacadores de 2cm nas 4 jantes
Travões: stock
Jantes/Pneus:
Originais 17 8.5
Pirelli 245/40 r17
Exterior:
Grelha frontal '' rs''
Interior:
Estofos em Pele
Audio:
Bose
Próximas Alterações:
Downpipe de 76mm ate meio com panela final stock ' 'indeciso se será a melhor escolha de largura para downpipe'
Filtro kn
Repro stage 2
upgrade de discos ranhurados
pastilhas cerâmica
Tubagens em malha de aço
Bom óleo travão
Barras ultra Racing todas
Suspensão kw v3 ou bilstein
Anexos
    376,9 KB · Visualizações: 98
    367,8 KB · Visualizações: 91
    333,2 KB · Visualizações: 90
    357,5 KB · Visualizações: 91
    188,9 KB · Visualizações: 88
    289,7 KB · Visualizações: 89
    377,2 KB · Visualizações: 90
    180,1 KB · Visualizações: 88
    241,2 KB · Visualizações: 88
    396,3 KB · Visualizações: 88
    307,9 KB · Visualizações: 89
    373,3 KB · Visualizações: 87
    167,2 KB · Visualizações: 87
    499,4 KB · Visualizações: 90
Este motor tem a PCV anulada??
Alguém sabe me responder se isto é viável e como se faz?
Obrigado e abraços!
Sent from my telechaço using Tapatalk
Obrigado e abraços!
Boas sim tenho a pcv anulada e redireccionada para um oil catch can.
Em termos de fiabilidade, melhora e previne os problemas de carbonizacao da cabeça e admissão.
É de fácil montagem há kits específicos ou como eu fiz comprei tudo a parte e fiz meu próprio kit
Seria pedir muito se me desses alguma informacao de como faze-lo?
O teu motor ao relentim tambem tem um som semelhante a um diesel? Ja troquei a corrente e o tensor da "cam" e continua na mesma.
Obrigado!
Mais uns mimos e stage 2 feito
Downpipe 76mm
Bobines r8
CAM folower mudado
Filtro de caixa bmc
Rádio Android com ligação obd
Carro continua com panela final atrás
Anexos
    268,3 KB · Visualizações: 52
    254,7 KB · Visualizações: 54
    283 KB · Visualizações: 53
    82,5 KB · Visualizações: 53
    84,7 KB · Visualizações: 52
    119,2 KB · Visualizações: 52
Obrigado!
Sem problema é muito simples só precisas do pcv delete que e muito simples de montar e só tirar 5 para fusos, depois tens 2 opções com ou sem oil catch can, vantagem do sistema oil catch e que não sai fumo pelo escape mas a desvantagem tens de esvaziar o oil catch can de vez em quando.
Sem oil catch can gazes vão direitos para o escape e pode fumar um pouco.
Material facilmente encontras em ebay ou lojas de peças o nome é pcv delete 2.0 tfsi
Obrigado magrinho94!
Boa continuação para o teu projeto!
Mais umas coisinhas, travagem 345 mm, malha de aço da hell, short shift, anulador de borboletas de admissão
Anexos
    271,4 KB · Visualizações: 48
    336,3 KB · Visualizações: 50
    342,5 KB · Visualizações: 50
    386,3 KB · Visualizações: 52
    261,7 KB · Visualizações: 51
Mini update malha no downpipe
Anexos
    361,1 KB · Visualizações: 32
    219,7 KB · Visualizações: 32
