AUDI TT - Perda de dados no quadrante por falta de "corrente"???
Caros amigos,
Postei este tópico, segundo me informaram, no local "errado". Embora tenha recebido algumas (poucas) dicas, agradecia a v/URGENTE e PRECIOSA ajuda, dado que o meu TT, de há uns tempos a esta parte tem-se "lembrado" (valha que nem sempre) de:
a) por vezes não pegar, pelo que tenho de desligar/ligar um borne da bateria e depois já pega, embora, entretanto, perca todos os dados alusivos a data/hora/kilom/estações rádio, etc...;
b) outras vezes, apresenta dados default 00:00h; 01-07-1998;00 Km... nos mostradores do quadrante, perdendo aqueles que anteriormente eu teria introduzido como actuais;
c) ou ainda, também por vezes, E QUANDO apresenta dados errados de data/hora... por mais que puxe o pinchavelho para proceder à actualização - ficando os mesmos a "piscar" - tal tal não acontece., permanecendo imóveis.
Da primeira vez que isto me aconteceu, pensando tratar-se da bateria, chamei o ACP para tratar do assunto. Para minha admiração disseram-me que a bateria estava óptima e que deveria ser outro problema, pois ao "desligar-se" teria perdido os códigos da(s) chave(s).
O meu mecânico, a quem coloquei o problema, disse-me que lhe aparentava ser um género de "corta corrente", tipo falta de massa entre a bateria, carroceria e... oopppsss, esqueci-me do terceiro elemento.
Agradecia pois a vossa ajuda, pois como compreendem, não fica muito bem a um utilizador desta marca, andar com uma chave de porcas, a tirar e recolocar bornes da bateria pra colocar uma viatura destas em andamento.
Ahhh, troquei o LCD do quadrante há cerca de um mês (o antigo j+a quase não tinha linhas tornando-se completamente imperceptível, pelo que, suponho eu (opinião de um leigo, note-se) não deve ser disso, visto tratar-se de peça NOVA.
Grato pela vossa ajuda
Caros amigos,
Passa por reprogramar o MCU do quadrante. tem cura isso.
