Audi TT: Piloto Airbag ON/OFF
Bom dia pessoal,
Quero-vos pedir a vossa ajuda no seguinte:
Recentemente comprei um Audi TT Quattro 225CV Coupe. O carro parece estar impecável, sem ruídos ou defeitos aparentes. Fiz as respectivas revisões e só há uma questão que me está a fazer confusão.
Na consola central (ao pé da manete das velocidades) existe um piloto luminoso que indica se o Airbag está ligado (On) ou desligado (Off); dependendo se no porta-luvas desligamos ou não o sistema de Airbag do passageiro, pelo menos é isso que percebi a partir do manual. No meu caso, não consigo ver nenhumas letras naquela pequeno rectângulo. Tenho estado à procura na NET mas não consigo encontrar nenhuma imagem o suficientemente ilustrativa. Dito isto:
Perguntas:
  1. No vosso caso aparece a indicação ou seja letras?
  2. Quando desligam o Airbag no porta-luvas o piloto acende?
  3. Quando ligam a chave, e o sistema faz o “check” ao carro, as luzes do airbag acendem por 3 segundos, sabem-me dizer se acontece o mesmo no piloto que referi anteriormente?
E por ultimo, eu comprei o cabo VAG-Com aqui no fórum, mas confesso que não tenho muito jeito para estas coisas… Até à data tem estado encostado porque não sei trabalhar com aquilo, e a versão 812.4, acho que deve servir para o TT.
Agradeço desde já a vossa ajuda.
Em principio só deverá desligar o airbag do passageiro, e só o deves utilizar desligado quando transportares criancas em ovo, ou cadeira no banco dianteiro do passageiro.
Paulo,
Tudo bem, isso eu percebo. Eu só gostaria de esclarecer as minhas dúvidas para garantir se o sistema está a funcionar correctamente. E se tudo bate certo.
Paulo,
pela descrição que fazes, o sistema está a funçionar correctamente. Se desligares no porta luvas, verás que essa luz fica permanentemente acessa.
O problema é precisamente esse, a luz não acende, nem apaga (ATENÇÃO: estou a falar da luz que está junto à maneta das mudanças).
Aliás, no meu caso, no sitio onde deveria estar o pilioto não me parece que exista... Alguem com um TT pode verificar?
No TT, quando ligas a ignição esse piloto devia açender por breves segundos e depois desligar. Se desligares o airbag no porta luvas essa luz fica sempre ligada.
Ora se tu dizes que nada faz e nem tens lá nada escrito ás tantas não tens essa função.
Então mas essas função não é de serie? E quando vocês desligam o airbag no porta luvas, a luz do quadrante fica ligada?
Boas! Penso que isso seja de série! Ao dar à chave, a luz fica acesa durante alguns segundos e depois apaga, mas não me parece que exista alguma luz quadrante relativamente ao airbag!
Efectivamente a luz do quadrante acende e apaga após alguns segundos... O que me refiro é a esta luz que está junto ás mudanças.
Eu não tenho nada disto... não me aparecem lá letras, nem luzes, mas no entanto tenho no portaluvas o sitio da chave para desativar ou ativar o airbag.
