Avaria em Porta Malas
Boas, tenho uma A4 B6 avant e hoje lembrei me de ir a mala do meu carro e surpresa a **** não abria. Já tentei abri la com a chave manualmente, ja tentei abrir com o comando, ja tentei abrir pelo botão que está no chassi e nada, ouve se o barulho do atuador mas não abre. Quanto a abri la manualmente com a chave, deve ter porcaria no canhao e nao a consigo rodar, amanha vou ver se arranjo WD40 para lhe deitar, o que desconfio que funcione pois todos os fins de semana ponho wd40 em todos os canhoes do carro.
Alguem tem ideia de como hei de abrir para poder trocar o atuador ?
Abraço!
Vais por dentro e tens a meio do painel uma tampa. Tiras e dentro tem uma patilha metálica. Empuras para o lado e abre a mala.
O actuador novo custa a volta de 17€ no autodoc
Não encontrei nem tampinha nem patilha, encontrei foi esta cenita de plástico (vou carregar foto) mas tou farto de puxar e nada, tenho até medo de tar a puxar por algo que nao devia
Anexos
    437,8 KB · Visualizações: 18
Descobri agora mesmo que se trancar o carro e puxar a patilha que enviei na foto acima, destranca a mala, mas continuo sem a conseguir abrir
Não faças isso...
Os canhões têm lubrificação própria, uma massa própria, o wd40 é para um desenrasque, para limpar algumas impurezas, sujidades.. O uso continuado do wd40 vai "lavar" por onde penetra e vai limpar a lubrificação toda.. E como o wd40 é um lubrificante muito pouco viscoso, vai perder efeito passado pouco tempo..
Não faças isso...
Eiishh não tinha noção disso, como o Scotty Kilmer usa e diz que aquilo é na boa usar à vontade, então usava ja para prevenir que aquilo ganhe ferrugem. Os antigos donos eram uns porcalhões e tinham o carro todo merdoso, o gajo do stand vendeu me como se tivesse impecável e aos poucos tou a descobrir as merdas que eles faziam ao carro. Daí eu usar tanto o wd40 já para prevenir que um canhão me caia hahahah
Only a fool can trust Scotty Kilmer.
Não é nada disso.
Ē na porta da mala mesmo.
Tens uma tampa ou um rasgo no plástico, a meio. Com uma pequena chave de fendas, empurras a patilha dentro destranca a mala.
Qualquer dúvida, penso que tens o explicativo no livro de instruções do carro.
Não é nada disso.
Good news my friends, consegui desmontar a mala por dentro, desapertei o trinco da parte da mala que levanta e abri a mala. Depois de procurar e procurar vi que tinha um pedaço de rebite entalado no trinco que nao deixava a peça soltar se da parte fixa da mala. Espetáculo! Ta a funcionar como nova. A put* da brincadeira de andar a trocar a matrícula pregou um susto enorme à minha carteira! Obrigado a todo o pessoal que deu sugestões!
Abraço a todos!
