Avaria sonda LAMBDA
Ando de mal a pior com o meu argolas :o
Esta manhã acordei e resolvi alterar qq coisa na viatura, liguei-lhe o VAG e vamos a isso. Mais valia estar sossegado :o
:arrow: Configurar o trancamento automático (correu bem)
:arrow: Fazer um check e ver o resultado - :mad: só desgraça...
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
014 - Defective (ainda pensei que fosse devido á troca da bateria, mas não, é avaria mesmo)
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35 - 10 - - - Intermittent
16555 - Fuel Trim: System Too Lean: Bank1 (nem faço a menor idéia do que isto é)
P0171 - 35 - 10 - - - Intermittent
lá se vai o subsidio de natal (se vier :p)
tems a sonda antes do catalizador nas lonas
tens o sensor do volante desprogramado ou avariado
o erro fuel trim é o mesmo da sonda lambda
Boas Mestre Rafael
o sensor do volante ?? e como sei se é avaria ou desprogramado ? onde posso fazer uma despistagem em concreto ?
a sonda na saida do colector já eu tirei e tentei ver se tinha algum problema (visualmente não tem nada, apenas um pouco de fuligem que retirei com um sopro de ar comprimido - na saída de pintura com pouquinho ar a sair) a outra está junto á penela de escape do meio ??
com o vag-com consegues testar o sensor caso nao tenhas resultados positivos tens de o trocar
quanto a sonda o melhor é apagares os erros e ver se volta se voltar tens de a trocar
abraços
