Balança - Peso por Eixo
Alguém sabe quem tenha, alguma oficina que possua este equipamento ou um local onde possa levar o carro para verificar o peso por eixo?
Como é lógico .. na zona norte :green:
vais ao mercado do bolhão..
o que não falta lá é balanças!!
em alternativa, GNR-BT
:green:
pronto, agora a sério...
eu pesei o meu clio e o ibiza numa balança de pesados numa fábrica..
pode ser que num fornecedor de metais ou assim algo do estilo te consigas safar.. ;)
Uma pergunta estupida.....
Existe mesmo uma balança que calcula isso assim separado?!?! Se pesarmos o carro metade em cima da balança e metade em baixo, nao faz o mesmo efeito?!?! :o :S
claro que existe.. ;)
por isso é que no DUA tens o preso por eixo do carro.
essas balanças são muito usadas pela BT para controlo de cargas de pesados :p
Uma pergunta estúpida.....
Existe sim :green:
É um sistema um pouco diferente, estás a ver os pratos onde colocam os carros quando é para alinha a direcção? é do género ..
São 4 pratos independentes com uns cabos que ligam a uma pequena consola digital .. dá-te o peso por roda e por conseguinte ... por eixo.
é o ideal para poder ter uma boa distribuição de peso no carro...
Embora o swift esteja prestes a ser rebaixado como deve de ser, continuo com receio daquela traseira ...
A curvar em apoio mais forte sendo preciso levantar um pouco o pé (mesmo travando com o pé esquerdo para não haver muito movimento de massa) de certeza que se vai soltar com facilidade.
Além de que preciso de afinar os travões atrás ... para compensar a diminuição radical do peso na traseira
oh boost, e mandares meter 0,25 ou 0,50m3 de C30/35 na traseira???
ficas com lastro nivelado e imovel :green:
o jorge dos amortecedores deve ter disso visto que faz suspensões pra competiçao. nao sei é quanto te cobra pra usar....
na maquina que testa os amortecedores, ela dá-te o peso por eixo.
é uma hipótese ... ás tantas a máquina onde testei a suspensão da mercedes dará para o efeito ...
Mas estar a levar o ligeirinho para o centro de Matosinhos é assim um pouco pó .... fod****do :green:
