Barulho com o AC desligado!!!!
Boas pessoal.
Tenho uma A4 2.0 e começou a fazer um barulho bastante estranho e audível - tipo peça solta - mas por mais incrível que pareça esse barulho só aparece se o AC estiver desligado pois quando ligo o AC o som desaparece.
Alguém me sabe dizer de onde poderá vir o problema/barulho. Será algum problema no AC ?
Obrigado.
Talvez problemas na correia ou na bomba de A/C. O barulho é no compartimento do motor ou dentro do habitáculo?
Dentro do compartimento do motor.
Poderá então ser isso,algum problema com a correia ou a bomba de A/C mas barulhos só estando ao pé a ouvir,pois só por descrição do barulho podemos ser induzidos em erro,deves procurar saber o que é e se não anda a danificar mais por andar assim
polie do ar condicionado nas couves.tens que substituir por uma nova e custa cerca de 300 euros
Pode ser, apenas e simplesmente, a embraiagem do compressor do AC...
Oi...
Faz, SFF, o seguinte teste... liga o AC, com o "ECON" ligado....e verifica se faz o mesmo barulho.
Se fizer, e se confirmares que sem o "ECON" ligado, não faz, são boas noticias...80 e poucos euros, mais IVA e fica resolvido....ou seja, embraiagem do compressor do AC.
Não sabia que a embraiagem do AC tambem fazia isso.
Mas é bom saber. 80€ até nem é puxado para uma embraiagem de AC.
Ola, boa noite, tenho um problema entre varios no meu audi a3 2.0 tdi 140, neste momento ouço um barulho vindo do motor, parece tipo a batida de um cilindro ou rolamento, uma martelada assim se diga, tek tek tek, ligo o AC e o barulho parece que desaparece, e tanto faz como ah dias em que nao aparece mesmo sem ligar o AC, alguem tem alguma noçao do que possa ser ??????
obrigado
Nuno
Distrito De Braga
boas estou exatamente com o mesmo problema e pelos vistos nao somos unicos neste topico na mesma situaçao.
A minha audi a4 1.9 tdi b6 com o a.c desligado faz esse ``tak tak`` barulho parece que esta uma chapa solta a rodar.
ligo o a.c e ja nao faz. como disseram anteriormente para fazer o teste ligando o ECON e estando isso ligado faz na mesma pois
deve esforçar menos o compressor digo eu, e nao estando o econ ligado esforça mais e ja nao faz barulho.
Sendo eu da arte aponto para que seja mesmo problema interno do compressor do ac, pois ja tirei a correia fora e ligo o motor e ja nao faz esse barulhinho irritante e o esticador esta em bom estado.
Carreguei o gas do a.c a pouco tempo mas o que vale é que da para o recuprer e la vou ter de tirar o compressor fora e ver quanto custa um novo ou reconstruído, a pouco tempo montei um numa vw passar e andava na volta dos 360 euros mais iva. vamos la ver o preço deste agora.
E nao se metam a comprar disto nas sucatas (pelo menos eu nao arrisco)
abraços e boa sorte com as vossas maquinas problemas todas as marcas teem umas mais e outras menos mas Audi é audi forever!
Boas tardes
Como já estava farto de ouvir este barulho irritante resolvi proceder á reparação, falei com um colega que trabalha na Audi e acabou o barulho.
Portanto esclareço que o barulho nas nossas máquinas é da Polie, o maior problema é o preço da peça no meu caso que é uma A4 B7 custou 170,89€+IVA mas segundo o meu colega os motores 130cv B6 custa 210€+IVA.
N. REF. DESIGNAÇÃO N. DA PEÇA PREÇO
4461 POLIE COMPRESSOR 4F0 260 810G 170.89€
