Bateria indicada para Audi A4 B8
Tópico em 'Eletrónica e VAG-COM' iniciado por tekl, 11 Ago 2017.
  1. tekl
    tekl Member
    Desde:
    19 Abr 2011
    48
    Gostos Recebidos:
    4
    Preciso de substituir a bateria do meu B8, sem sistema start-stop!
    A bateria que lá te é de 95Ah, será esmo necessário 95Ah? Terá a ver com a questão das ventoínhas e filtro de partículas, ou posso colocar uma de 74Ah?
    Serve qualquer marca ou existem modelos de baterias especifícos para o carro?
  2. nuno.ribeiro977
    nuno.ribeiro977 Well-Known Member
    Desde:
    24 Nov 2014
    921
    Gostos Recebidos:
    322
    Amigo se foi calculado 95 amperes por alguma razão foi este carro tem muita electrónica e consome um bocado,já para não falar no alternador que e calculado para carregar uma bateria se mudares a amperagem o tempo de carga não e igual ,eu metia igual mas e só uma opinião
    Enviado do meu MEO Smart A80 através de Tapatalk
  3. tekl
    tekl Member
    Desde:
    19 Abr 2011
    48
    Gostos Recebidos:
    4
    Também penso assim, mas nas lojas de peças online aparecem baterias de 74Ah para este carro, coloquei a hipótese de terem mudado a bateria, o carro tem 8 anos e tenho-me há 2, não sei se é de origem. Também pode vir preparado para start/stop e não estar a fazer uso dos 95Ah. A diferença de preço é considerável, mas será então mais seguro manter a capacidade...
  4. A3FaN
    A3FaN Well-Known Member
    Desde:
    20 Dez 2005
    1 910
    Gostos Recebidos:
    51
    Um conselho, troca por uma da marca...
    Sei de alguns casos que decidiram colocar baterias não OEM e não percebiam porque é que descarregavam...
    Knoxville96 gostou disto.
  5. BlueA4
    BlueA4 Well-Known Member
    Desde:
    3 Fev 2011
    3 534
    Gostos Recebidos:
    1 552
    A bateria que está na minha A6 não é OEM, é BOSCH e sem codigo BEM (Codigo necessário para "informar" o carro sobre as características da bateria, dai ser necessário codificar), e não tenho problema nenhum..e o carro esta quase sempre parado, so o uso quando tenho de fazer viagens, não venhas para as marcas brancas, ai sim duram muito pouco...
    Ainda fui ver o preço de uma OEM...era so o dobro...
    se meteres uma de 74, o que vai acontecer é que o carro vai activar constantemente o "Battery Management" e isso implica metade dos equipamentos desactivados, avisos no CB, sem falar que a bateria vai ter um tempo de vida bastante reduzido.
    Se queres evitar ter de codificar, mete uma que tenha exactamente as mesmas características ou ligeiramente superiores (A vantagem de não fazer a codificação é que tens muito mais escolha de marcas)
    A3FaN gostou disto.
  6. Crazy Inside
    Crazy Inside Well-Known Member
    Desde:
    3 Dez 2008
    711
    Gostos Recebidos:
    540
  7. nuno.ribeiro977
    Desde:
    24 Nov 2014
    921
    Gostos Recebidos:
    322
Partilhar esta página
