Bi-xenon num A3 8p - problema
G
Gt Tdi
Guest
Boas estao a montar no meu carro os farois bi-xenon que comprei no ebay, ja fizeram as lgaçoes, esta tudo a funcionar so que no quadrante da a indicaçao de luze fundidas.
Alguem sabe o que se passa, ja alguem montou isto e teve o mesmo problema, ja ouviram noutros foruns.
Agradecia ajuda rapidamente.
o vagcom tem na secção das "luzes" tem lá opçoes para activar o bi-xenon etc etc...
será que não precisas de uma centralina adicional para gerir o bi-xenon?? ou estara bem configurado?? :? :?
se fosse preciso nao devia funcionar pois nao???????
Digo eu.
e que esta tudo a funcionar, quanto a configuraçao ja la devem ter ido senao aquilo nao funcionava correcto???
A rede board deve estar preparada para aquilo uma vez que eles conseguiram por tudo a dar e nas configuraçoes aparece o bi-xenon
pah.. n sei... kdo liguei o vagcom... ja nao sei se foi na avant do rmatos ou do karkov tinha la a opção para activar o bi-xenon...
embora k dpois d activada n notasse diferença alguma... mas pode ser algum problema daí...
se precisares d'alguma configuraçao do vagcom apita...
:wink:
Obrigado, pela disponibilidade, mas nao deve ser pela configuraçao.
tem que ser com a instalaçao, deve haver algum fio que nao esteja no sitio correcto nao faço a minima, disso percebo pouco ou nada.
Porque se fosse o problema da config, era facil de ultrapassar e nem sequer funcionava correctamente, tanto quanto sei quando se monta o xenon e sem config com o Vag as luzes ou acende so uma ou ficam psicadelicas.
E ali esta tudo a funcionar ate a luz de estacionamento, so que da a info no quadrante de luzes fundidas
STronic disse:
:wink:
foi na minha por ter as lampadas baixas ;)
