[A4 B6] Black XQ "puddle lights"
Tópico em 'A4 / S4 / RS4' iniciado por PedroABLima, 4 Abr 2014.
  1. PedroABLima
    PedroABLima
    Desde:
    7 Ago 2013
    1 559
    Gostos Recebidos:
    1 522
    750i nao vi, e pode ter sido nesse pois usa a mesma bomba.
    mlw_1550 gostou disto.
  2. Black Drako
    Black Drako
    Desde:
    27 Nov 2011
    5 941
    Gostos Recebidos:
    3 752
    Manda a matricula do carro por pm..
  3. Black Drako
    Black Drako
    Desde:
    27 Nov 2011
    5 941
    Gostos Recebidos:
    3 752
    Isso é uma pré bomba..
    Tá com fuga? Eu ja tenho aqui a matricula, vou ver aqui se existe algo pra isso.
  4. Black Drako
    Black Drako
    Desde:
    27 Nov 2011
    5 941
    Gostos Recebidos:
    3 752
    Ora bem.. A designação mais correcta é acumulador e não pré bomba.. Mas a Bosch já não fabrica nem há recondicionado.
    Qual é o problema ao certo?
  5. PedroABLima
    PedroABLima
    Desde:
    7 Ago 2013
    1 559
    Gostos Recebidos:
    1 522
    Muito bem, depois de 6 meses guardado na prateleira, lá montei o puchador da porta com botão de trancamento.
    Para fazer a instalação, optei por arranjar uma cablagem de um carro inglês (volante á direita) que tive de desfiar e aproveitar só os fios e a ficha do botão, para adicionar na minha porta.
    Só é preciso fazer instalação do botão, até ao modulo do vidro da porta. A informação é enviada através das linhas can-bus á central confort, linhas essas que já existem. Daí não ser preciso mais nada.
    20220227_131207.jpg 20220228_171701.jpg 20220310_131848.jpg 20220310_134439.jpg
    Resultado:
    20220310_105118.jpg 20220310_135945.jpg 20220310_165054.jpg 20220310_163201.jpg
  6. nuno.ribeiro977
    nuno.ribeiro977
    Desde:
    24 Nov 2014
    6 561
    Gostos Recebidos:
    2 714
  7. Black Drako
    Black Drako
    Desde:
    27 Nov 2011
    5 941
    Gostos Recebidos:
    3 752
    Fogo, fita de pano e tudo.. Sim senhor..
    Ficou excelente. É uma mod interessante até.
    PedroABLima gostou disto.
  8. PedroABLima
    PedroABLima
    Desde:
    7 Ago 2013
    1 559
    Gostos Recebidos:
    1 522
    Obrigado. ;)
    Tem a sua função sim, quando um passageiro fica dentro do carro pode trancar ou destrancar facilmente as portas.
    Contudo na realidade isto foi a cena de adicionar mais um extra do que propriamente a utilidade. :D
    nuno.ribeiro977 gostou disto.
  9. PedroABLima
    PedroABLima
    Desde:
    7 Ago 2013
    1 559
    Gostos Recebidos:
    1 522
    Bom dia!
    Como se devem lembrar, há uns tempos, coisa de 1 ano instalei espelhos rebativeis eletricamente e os respetivos modulos do "polaco" que fazem abrir/fechar com o controlo remoto, e tem mais funções, uma delas nao publiquei porque nao correu bem.
    Os módulos do polaco permitem a criação de "puddle lights" nos espelhos.
    Que para isso claro, é preciso adicionar luzes nas bases dos espelhos, passar os fios até aos modulos, e ligar o modulo do condutor ao sinal dos farois de nevoeiro, que os modulos fazem o resto do trabalho.
    Só que por alguma razão que nem eu nem o polaco conseguíamos entender quando ligava o fio aos farois de nevoeiro atrofiava os espelhos, nao abriam, ou ficava a trabalhar ao contrário, ou tentavam fechar quando já estavam fechados.. E tive que desligar esse fio.
    No entanto deixei tudo instalado na mesma.
    20201023_162516.jpg 20201023_162531.jpg 20201023_162611.jpg 20201023_202454.jpg 20210610_132811.jpg
    E numa bela noite sem sono, tive um palpite..
    Todas as ligações estavam bem feitas, não tinha erros nem sinais de avarias de modulos, o que poderia ser?
    A única coisa que não era original.
    20220509_135534.jpg este comando, na altura que instalei as luzes auto e FMH, peguei no meu comando de regular a altura dos farois e no comando de ligar/desligar o FMH e dos 2 fiz 1 comando. E trabalha perfeitamente. Mas como foi adaptação... comprei um novo.
    E o palpite foi certeiro!
    Mr_Dude, Marco TDI, zefern e 7 outros gostam disto.
  10. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    18 993
    Gostos Recebidos:
    7 309
    Impecável.
  11. nuno.ribeiro977
    nuno.ribeiro977
    Desde:
    24 Nov 2014
    6 561
    Gostos Recebidos:
    2 714
    Top mesmo
  12. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    18 993
    Gostos Recebidos:
    7 309
    É que dá mesmo gosto ver isto.
    Impecável mesmo.
  13. PedroABLima
    PedroABLima
    Desde:
    7 Ago 2013
    1 559
    Gostos Recebidos:
    1 522
    Obrigado. :)
    A minja ideia é continuar a fazer registo do que vou fazendo no carro, e por falar nisso, chegou uma encomenda do autodoc.
    Egr nova, da marca Ridex, qualidade muito duvidosa, mas custou menos que uma egr usada, por isso nada mau.
    Motor da escova traseira novo marca Ridex tambem. O meu funciona, mas tem uma grande folga no mecanismo que a aste até bate na chapa. E como estou a pensar finalmente meter os vidros escuros, ao faze-lo leva motor novo, e aste nova do Q5.
    Kit de reparação das bombas de travao.
    Tenho um barulho estranho na roda direita quando arranco com a direção toda virada para a esquerda. Ou quando estou a fazer manobras igualmente com a direção toda virada. Já se procurou em todo o lado de onde vem o barulho, e nada.. como reparei que se tocar no travão mais barulho faz, vou arriscar reparar as pinças.
    O ideal seria material original, que seria ATE mas nao encontrei, só as borrachas dos pinos guia é que encontrava da ATE de resto nada.
    Perguntei ao meu mecânico qual seria uma marca boa nesta matéria, e ele sugeriu "Autofren".
    Valvula anti retorno de vaco. Foi para preencher a encomenda.
    Não tem qualquer problema, mas tem 20anos. Por isso preventivamente é para trocar.
    Miguel Alves e nuno.ribeiro977 gostam disto.
  14. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    18 993
    Gostos Recebidos:
    7 309
    Marcas TRW, FS ou... Brembo! :D
    PedroABLima e zefern gostam disto.
  15. zefern
    zefern
    Desde:
    3 Jun 2007
    1 465
    Gostos Recebidos:
    921
    Kits reparação "Autofren" costumavam ser bons, no momento nem sei....
    Mas há da ATE, vi ainda há pouco tempo para umas pinças 345.
Partilhar esta página
